标题: 联想 B460 重启黑屏0.7A电流 故障请教 [打印本页]
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-30 12:07
一台B460  奔腾cpu  独立n卡 ,拿来时 开机1a不动 ,更换hm55后开机正常 ,刷sb和 ec BIOS 关机正常 ,无意中装软件发现windows重新启动 黑屏 0.7A不动,现象和刷错bios不能关机故障一样 ,但这台机确实可以关机 没有电流 就是重新启动就不重启,黑屏 0.7a ,,刷过n次bios  关机问题没有 就是重启问题,系统和硬盘都换过一样  ,请教各位遇到过没有  是什么问题
补充内容 (2014-8-31 10:07):
把龟壳和cpu供电ic 全换        cpu 和io 更换 故障一样
补充内容 (2014-8-31 11:20):
刚刚又换了个hm55  OK 了  谢谢各位的鼎力支持
作者: 衡阳天河    时间: 2014-8-30 12:36
查下看,,CPU供电有没出来
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-30 12:39
衡阳天河 发表于 2014-8-30 12:36
查下看,,CPU供电有没出来
谢谢  刚量了 黑屏0.7a时 cpu还有供电 风扇转
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-30 12:46
乌龟管问题
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-30 16:55
会不会是HM55有问题所致?
作者: 黄俊涵    时间: 2014-8-30 17:03
再换个HM55看看
作者: fulang168    时间: 2014-8-30 17:12
0.7A时,内存供电呢??好像是不过内存哟......
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-30 17:14
看看缺什么电压,仔细看看主板是否少件或者腐蚀
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-30 17:17
重启回到0.7A时 所有电压正常 黑屏 没有反应 硬盘都转, 只有强关
作者: fulang168    时间: 2014-8-30 17:21
按正常时序,0.7A是挡内存的..........
作者: 修电脑中    时间: 2014-8-30 17:24
乌龟壳壳不良 会引起这种情况
作者: 孙家俊    时间: 2014-8-30 17:40
没过内存啊
作者: chengwenlong136    时间: 2014-8-30 17:43
发迅维维修部来看看吧
作者: 金多    时间: 2014-8-30 18:00
你在重启时插上适配器和装上电池试试。。。。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-30 18:02
有点奇怪的故障。同求解
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-8-30 18:09
查下看,,CPU供电有没出来
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-30 21:24
最新进展  把龟壳和cpu供电ic 全换  故障一样。。。。。。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-31 09:31
最新进展  更换cpu、 io  故障一样。。。。
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-31 09:38
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-31 09:42
佳玲/wx 发表于 2014-8-31 09:38
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
在 dos 和 bios 下按键盘的CTRL+ALT+Del可以重启
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-31 09:44
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-31 09:45
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-31 09:46
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
作者: 凯和电脑    时间: 2014-8-31 09:51
我有个机器也是联想的 r400 也是同样的问题,重启黑屏 电流差不多 0.7
作者: pengxin    时间: 2014-8-31 09:55
把管子换了就好了,通病
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-31 10:04
pengxin 发表于 2014-8-31 09:55
把管子换了就好了,通病
把龟壳和cpu供电ic 全换  故障一样
作者: pengxin    时间: 2014-8-31 10:15
这个问题就不好说了,兄弟再细心想下,我也没遇到过
作者: 可不可以    时间: 2014-8-31 10:15
换CPU的铁皮管
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-31 10:16
可不可以 发表于 2014-8-31 10:15
换CPU的铁皮管
把龟壳和cpu供电ic 全换  故障一样
作者: 上海强哥    时间: 2014-8-31 10:55
R376 确实腐蚀了
作者: 398590400    时间: 2014-8-31 11:07
这个还是BIOS问题,没找对BIOS 与ec,随这个毛病的还有开机后出LOGO慢,自检后找硬盘引导还得等一会儿,不知道楼主的是不是这样情况
作者: windlovetao    时间: 2014-8-31 11:10
我怀疑你是HM55没有做好的,我上次做过一个也是这样,刚开始是好的,后来就出现进系统黑屏掉电,后来重新加焊SB,OK
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-31 11:12
398590400 发表于 2014-8-31 11:07
这个还是BIOS问题,没找对BIOS 与ec,随这个毛病的还有开机后出LOGO慢,自检后找硬盘引导还得等一会儿,不 ...
除了重启黑屏死机,其它一切正常。。。bios dos 三建重启ok
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-8-31 11:21
南桥在换个
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-31 11:21
刚刚又换了个hm55  OK 了(当然再次刷sbBIOS)  谢谢各位的鼎力支持
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-8-31 11:51
HM55的南桥坏的是很多的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-9-2 12:14
HM55有问题所致
作者: assman    时间: 2014-9-2 12:34
到现在都没解决,刷了N个BIOS不行
