G460超奇怪问题
q1075023958
2014-8-30 11:55
G460超奇怪问题
收到一台联想G460独显 5751P 同行说是换屏换的不开机了 拿来后就点了下 电流上到1.6+左右不动 拆机 排查后发现3VS短路 阻值只有16 果断烧鸡,烧到2.4V 发现只有北桥显卡有点温度 很轻微 不想干 就去排查了下3VS去哪 结果找不到(原谅LZ找一半就没找了) 看了图纸3VS去桥都是经过电阻 测两边发现桥那边的阻值五百多 就直接干显卡去了 干下来还是3VS对地阻值还是16 完蛋 怒烧鸡 烧到5.6左右 声卡轻微发烫 二话不说 干 !!然后就不短了,楼主就把显卡干上去了 装U装内存 触发。。。。。1.17不动 我擦换条亮机内存试试。。。还是一样。。。换个亮机U试试。。。还是一样。。测供电 全部出来了。。CPU复位1.1 PG3.3 CPU条件都满足了 就是不跑U 现在不知道怎么弄了 各位大大来给个思路吧 谢谢
衡阳天河
2014-8-30 12:35
是不是显卡没焊好
q1075023958
2014-8-30 15:15
衡阳天河 发表于 2014-8-30 12:35
是不是显卡没焊好
应该不会 毕竟做了那么多桥了 显卡没做好就会不跑U吗?
yongchengkeji
2014-9-3 16:45
刷 bios试试
惠鑫笔记本维
2014-9-15 09:27
楼主修好了吗,现同样的是换屏,现不过显卡了
dshul
2014-10-5 10:54
换一个新的显卡试试
