Y470 B+短路的一种通病
mhbml88
2014-8-30 11:53
Y470 B+短路的一种通病
(102.89 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2014-8-30 11:52 上传
Y470严重短路。接19v,电流直接到5A。拆机测得B+短路。阻值只有几欧姆。
PQ302击穿 型号为 SL4459A 用4407替换成功 但B+还是阻值为几欧姆。看来还是B+输出有短路的地方才导致PQ302损坏的。一般这个时候可以测下电感阻值大概判断一下。基本上都正常,每个供电上管也没发现击穿的。烧鸡大法。确定为给屏供电端电容击穿 不知道是C523还是c524.此故障出现了多次在这个机型上,为一通病
(70.32 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2014-8-30 11:52 上传
ToninoT
2014-8-30 11:56
楼主修过几台?
木叶雨滴
2014-8-30 11:58
这个机子还有一个通病,就是显卡问题,换了显卡后。机子能亮,打独显驱动机子蓝屏。。。碰到几次了
wwuu123456
2014-8-30 12:00
不错啊,短路烧鸡好修
LiuVia65
2014-8-30 12:04
确实 烧机大法····
LiuVia65
2014-8-30 12:05
赞一个······
zhaozhzh
2014-8-30 13:28
学习了不少的东西。
萌氏鑫鑫
2014-8-30 13:29
不错啊,短路烧鸡好修
kndyshow
2014-8-30 13:32
屏线接口旁边短路通病见多
hjcandtony
2014-8-30 14:29
不错,又修好一台
octopus163
2014-8-30 16:45
今天休了一个Dell的机器大短,也是屏线接口处一个电容短路。
小余电脑维修
2014-8-30 16:48
遇到N次了 应该是通病
为风执着
2014-8-30 17:58
通病的电脑 修起来最爽咯
急先锋电脑医院
2014-8-30 18:06
通病,我们遇到了,可省不少事
FZYWFIX
2014-8-30 18:07
前几天也修到一台,屏线旁边的电容
爱修怪杰
2014-8-30 18:11
楼主修过几台?
我是谁刚刚
2014-8-30 18:12
修过好几台了,y470.y471,y485都有。还有think.e430.e435.。都是这
