标题: 关于大电容nec0e907 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2014-8-30 10:42
标题: 关于大电容nec0e907
新手修板,有个东芝,进系统死机,装系统无效,拆机看了看,量了一下cpu背后的大电容,波形不正常,现象为波浪形,正常应该是没有毛刺很平稳的吧(我会修点台式机),
请教这个电容是坏了吗,换的话拿风枪可以吗,这个电容是不是中间接地,两边正极啊
补充内容 (2014-9-4 10:55):
哈哈,我修好了,就是换新的,把新的吹鼓包了,但是用起来没事,示波器波形稍微有点不平
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-8-30 10:44
可以换的,用6个330的电容补上就可以了
作者: 极度超速    时间: 2014-8-30 11:02
这个都是通病了  用6个330的电容代换
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-30 11:03
干掉。NEC很出名的。
作者: zlg0102    时间: 2014-8-30 11:09
用6个330的电容补上就可以了,拆的时候小心些,温度别太高,座子搞虛了
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-30 11:13
NEC 老毛病呢
作者: ZZQQ    时间: 2014-8-30 11:29
其实不用拆 找到位置直接加几个330电容就行了
作者: R44R4R    时间: 2014-8-30 13:18
疯抢加烙铁
作者: 一修本本    时间: 2014-8-30 13:37
不用风枪,直接撬掉,用4个330电容,就哦了
作者: 诚实-维修    时间: 2014-8-30 13:48
有些就是换上去也不行啊。 不明白。
作者: hjcandtony    时间: 2014-8-30 14:11
钱来了,不错,还是这个好赚钱
作者: zhouwei5827    时间: 2014-8-31 18:03
有示波器就是好,新手都能修板哈哈,但是我不敢拿风枪弄啊,翘的话怎么操作呢
作者: zhouwei5827    时间: 2014-9-4 10:55
哈哈,我修好了
