xiexing007 发表于 2014-8-30 10:52
EC那边供电不正常吧,查一查AC-IN电压正不正常
xiaomama 发表于 2014-8-30 11:04
要么开关有虚焊,要么有灰尘,重新装下开关吧!
锋hello 发表于 2014-8-30 11:11
不压板你量下EC到接口有没通,美瞳就是断线了,量下bios有没波形,就知道EC坏了没
xiaomama 发表于 2014-8-30 11:08
对的,那就是ACIN到EC之间有问题供电有问题。
wwuu123456 发表于 2014-8-30 11:14
盒盖开关查了没有
xiaomama 发表于 2014-8-30 11:27
问题解决没有,哥们,既能学习,得点下载分, 也能下图纸,,不错啊。
xiaomama 发表于 2014-8-30 11:02
我也是初学者,不过你那个应该是待机电路的问题,待机电路有两根线,一根通开关,一根通EC,你先看待机电路 ...
xiaomama 发表于 2014-8-30 11:13
开机芯片EC可以自产线性电压的吗,从来没碰到过这种结构的呢,,奇琶啊
句容诚信电脑 发表于 2014-8-30 11:15
EC到接口是通的 BIOS是没有波形 EC以经换过了
是与非 发表于 2014-8-30 14:04
开关脚的3v有沒有去别的地方
秒杀秒杀 发表于 2014-8-30 14:33
差ec的工作条件啊
慈溪高科电脑 发表于 2014-8-30 16:01
晶振20M的那个电阻有没测下阻值
fulang168 发表于 2014-8-30 17:39
EC供电正常,开关针上电是EC给的,开关针上没电,那不还是EC的问题吗?
本本狂 发表于 2014-8-30 17:44
这个一般难找哟~!
向老前辈学习 发表于 2014-8-30 18:58
ACIN2.8v不太对
l动了情伤了心 发表于 2014-8-30 21:26
楼主像是待机有问题吧
xiaoxiao592 发表于 2014-8-30 23:27
东芝L600还是不用修了,动了ec 或biss就掉电,放弃吧。
空空空气 发表于 2014-9-29 17:05
楼主有情况吗,我也是这个问题,开始加焊了下EC 可以触发了,!第2天来还是一样,开关没。3.3
笨蛋学维修 发表于 2014-9-13 20:01
哟有点复杂呢,修好了说一下啊,我要经验,嘻嘻
wutingyu 发表于 2014-9-13 19:46
这个机子好变态啊 原本奥尔会掉下电 我加焊了下EC和待机 结果不触发了 换了EC和BIOS也不行 现在头都大了
