瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-30 10:55
楼主所说的PWRGD_SB 是不是就是英特尔里面的RSMRST#
VCORE 发表于 2014-8-30 10:58
不是,AMD平台NV芯片组专有的一个信号,类似于笔记本里的SUS_PWRGD,待机电压好的意思
中年维修 发表于 2014-8-30 11:09
楼主所说的信号是不是IO通过三极管来开关后发出PWRGD_SB好信号给桥的
12d12 发表于 2014-8-30 12:38
示波器维修的利器啊
neco 发表于 2014-8-30 16:30
这个信号应该是南桥工作条件满足后产生的通过三级管开关控制输出。
东风破00 发表于 2014-8-30 22:23
我来总结下,次板是因为,南桥没有收到待机好信号导致的不触发!,并且在IO的85脚可以测量的到!发给南桥的 ...
VCORE 发表于 2014-8-31 08:57
IO的85引脚测量到的是RSMRST#,并非PWRGD_SB
z604159435 发表于 2014-8-31 12:12
厉害人物,加一堆分
黄祺益 发表于 2014-9-1 09:28
NV 的 PWRGD_SB 和 INTEL的RSMRST 都一个意思 表示待机电压好信号,大部分可以在IO或专用芯片上的某 ...
VCORE 发表于 2014-9-1 09:37
不是同一个信号,IO的85脚就是RSMRST#,并不是PWRGD_SB
黄祺益 发表于 2014-9-1 09:45
映泰 的 PWRGD_SB 不与IO相连 。测IO的85脚上的RSMRST ,有电压并不代表 PWRGD_SB 有电压 可以这样理 ...
鄙人,不才 发表于 2014-9-1 13:32
王大爷,你这开挂的吧?
VCORE 发表于 2014-9-1 15:05
参考图纸就是我的外挂
鄙人,不才 发表于 2014-9-1 16:29
我强烈建议给你加精。
PWRGD-SB可以理解为待机5VSB转3vSB 给南桥的PG.台式机很少修,求台式机量大的工作。
A.moo 发表于 2014-8-30 17:57
真厉害,值得学习
昆明飞誉电脑 发表于 2014-8-30 21:39
学习了,强人啊
好耶啊!!!!!VCORE 发表于 2014-8-31 08:55
亲,您理解错了,正确解释应该是5VSB转换成3VSB之后通过2个三极管转换产生PWRGD_SB,告诉桥现在3.3V的待机 ...
VCORE 发表于 2014-9-1 17:29
迅维网的精华帖已经被迅维学员包揽了,我们打酱油的不加精也无所谓
军用菜刀 发表于 2014-10-3 11:49
看明白了,IO的85PIN即RSMRST脚没有参与开机工做。
72PIN触发IO后,IO发出SP SLP5信号去触发内存供电,结 ...
