标题: 三星型号B2230H开机没反应 [打印本页]
作者: weiguanghui2    时间: 2014-8-30 07:54
标题: 三星型号B2230H开机没反应
三星型号B2230H开机没反应是触摸开关拆机测了一下没找到问题所在,请教各位大神帮忙分析分析,看看谁于到过
作者: muqian    时间: 2014-8-30 08:48
三星的MCU程序容易坏,刷MCU试试
作者: 826399453    时间: 2014-8-30 08:56
先测一下供电看正常不?供电正常可以写MCU程序试试!
作者: jatian88888    时间: 2014-8-30 10:44
刷刷刷
作者: 覃国定    时间: 2014-8-31 10:36
mcu
作者: 古往今来    时间: 2014-9-7 16:48
先看主板供电     正常       写程序即可
作者: chengeng168    时间: 2014-9-8 23:50
来多吸取经验,(*^__^*) 嘻嘻……楼下经验多多
作者: SHIMING    时间: 2014-9-9 10:01
三星的显示器一般都是bios问题啊
作者: favospace    时间: 2014-9-9 17:06
电源灯亮了没有,检查电源是正常
作者: ZYONQI    时间: 2014-9-9 20:19
先检查硬件是否有问题?比如供电,再烧录程序试一下
作者: 武林推手    时间: 2014-9-9 20:54
       故障再描述细些!比如你测电源次级电压了没有。   没反应时。亮灯吗。多给大家你机子故障的提示点。才能更好给你建议和方法啊。
作者: 建子    时间: 2014-9-9 21:05
遥控开机试试,我遇到过一个上童锁的,按键开不了机。
作者: 826399453    时间: 2014-9-9 21:06
先查供电12V 5V驱动板上5V 3.3V  1.8V都有吗?三星的驱动板上记得都有两个六脚的N沟道MOS管,把它两个交换一下位置看看能开机吗?要焊好不要弄反哦!
作者: zoujiaqaing    时间: 2014-9-17 15:01
问题描述不清晰  怎么给你思路
作者: yan.YAN    时间: 2014-9-17 17:02
三星好多机子 程序都容易坏
作者: 江江科技    时间: 2014-9-26 14:17
刷bios啊,通病
