三星300E4X,装不上WIN7
xunisheng
2014-8-29 22:57
三星300E4X,装不上WIN7
老板回收到二手机器,说全部重装统,分区,三星300E4X,I3二代的U,2G的内存,500的盘,来的时候是WIN7-32的系统,试机正常,用PE启动,先分区,C盘80,装64的WIN7结果到程序解压到52%,再也进行不下去,没法,只能装32的WIN7了,结果比上次好一点,装上到出桌面的时候,欢迎都出来了,再下来出桌面就是出不来了,桌面鼠标一直能动,没有死机,没招试了一下XP结果正常,可以用,以为是自己的U盘系统有问题,用光盘装32的WIN7,深度,雨林,都不行,请问各位老师这是咋了,这机子,盘我也换过,也不行,在别的机子上装好再来这台机上,也不行,急呀小弟。
叨叨三叔
2014-8-29 23:32
建议楼主扫描硬盘。
chengdengjiang
2014-8-29 23:40
建议楼主扫描硬盘。
小小的爱情
2014-8-29 23:45
不要装驱动
小小的爱情
2014-8-29 23:45
不要装驱动
xunisheng
2014-8-29 23:51
硬盘都 换了,扫了,没事,不装驱动,是个法子,试试,
muqian
2014-8-30 08:51
不要用GHOST版本,用硬装版试试呢
zjw128
2014-8-30 08:54
换系统工程
民工F
2014-8-30 08:56
把外设都去掉试试,或者不装驱动试试
gdycmsb
2014-8-30 16:09
只能用光盘安装的
爱上时间
2014-8-30 18:07
用安装版 的试下把
O賣+
2014-9-2 23:01
CPU核显的问题!换个CPU试试!
