batakha 发表于 2014-8-29 22:31
三基色的阻值应该一致。后面应该有三个电阻,楼主打下值看是否正常。最好再量下13,14脚阻值是否正常。
消失的印记 发表于 2014-8-29 22:44
前几天接了个主板不显示测试阻值不对,直接换头好了
batakha 发表于 2014-8-29 22:55
楼主把电阻拆下来量一下是否正常
826399453 发表于 2014-8-29 23:00
700多阻值太大了,红绿蓝应该不是直连南桥的,应该有对地的小电阻,大概70~80欧的!接口附近有没有7408那样 ...
w5452074347 发表于 2014-8-29 23:11
有75欧的阻,拆了量其中两组还是不正常啊,有个六脚的芯片,表示着:AG07应该就是个门吧
w5452074347 发表于 2014-8-29 23:13
可是我也换了啊,从板到我手上打接口的值,都是短路,然后我就把六脚的门给换了,就不短了,可是还是有两 ...
826399453 发表于 2014-8-30 08:41
六脚的你百度一下,不一定是门吧?红绿蓝电路都去哪芯片里了吗?你换的是同型号的吗?
773219276 发表于 2014-8-30 14:26
不显示重点查 行 场 信号
hjcandtony 发表于 2014-8-30 14:47
阻值不同估计相连原件出问题,阻值相同估计桥坏了
张化 发表于 2014-8-30 14:14
可换过北桥了?
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-30 12:38
打值13 14 脚,阻值需要一致
二十八画生 发表于 2014-8-30 11:54
一般都是桥的问题多
w5452074347 发表于 2014-9-1 10:03
打了,正常,RGD不正常,就是不知道为什么不正常,该查哪里?
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-1 11:37
RGB 就电容 电阻 有的还有那个二极管呀
生活几何 发表于 2014-9-1 10:08
我有一片华硕H61的,RGB阻值有一个偏低,但显示暗屏,桥问题
张化 发表于 2014-9-1 10:40
6个脚的IC可以拆掉试,700多的肯定不正常,测一下VGA口的下拉电阻有没有损坏
