商厚平 发表于 2014-8-29 23:02
看12V有没有短路
super380 发表于 2014-8-29 21:53
CPU的pwn电路有短路,电源管理IC自我保护,可查相关的MOS管,电阻,电容,驱动IC,电源管理IC
tianjiaoo 发表于 2014-8-29 22:47
没有短路
就是工作条件不满足
某信号电压不正常
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-29 22:33
如本楼所说呀,CPU的PWM电路有问师,现仔细查查,看看有没有短路,呀不良的
电脑神 发表于 2014-8-30 02:27
楼主,你的主板是什么平台的,是1155的吗?如果是1155的,有可能是不开机.
MchenRT 发表于 2014-8-30 22:54
这种问题比较闹心,场管查完,IC换过还是不好的话就扔了
东风破00 发表于 2014-8-30 07:21
你打下MOS管的G级到芯片相连接的0欧姆,或者2R2的电阻的阻值,再量下其他的地方,可能有个信号没有发出导致 ...
