标题: 磐正5G31 V20循坏代码没遇到。求指教。 [打印本页]
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-29 20:31
磐正5G31 V20
775 CPU插座
今天刚不远的地方拿来电脑拿到自己家,测试电脑不开机,于是我看了下电源是不是正常,发现电源绿色线电压只有0.5V,电源坏了,就直接拿个好的电源来测试下,能开机可是到10秒左右,电脑断电重启,反复这样的现象,我觉得是不是哪里微短了,我就先对ATX打阻值,全部正常,阻值在200多到600多之间,于是我就把内存 CPU 硬盘全部拔下,发现cpu的散热胶全部没有了,我还以为是cpu散热问题,就给cpu上散热胶,上cpu 内存再次上电源开机,问题还是一样,我想拿让裸板开机试下,没有出现这样的情况了,我用拿来主板测试卡,再次上cpu和内存上电,主板测试卡代码跑E0--B0--06--00-E0,这代码没遇到,晕死,我就把内存拿掉,上cpu来开机发现主板可以正常开机不重启代码跑的还是一样,我短接开机针脚,关闭电脑,我再开机试下又是这样的问题,断电重启,现在有时10左右重启或有时差不多1分钟断电重启,我拿掉cpu上cpu假负载测量,主板不重启了,测量的cpu核心供电为0.6,VTT为1.12,时钟为0.39,PG无电压,复位0.2,对没一个测试点打了阻值,阻值在300到500之间正常,PG有的主板上CPU才出的,时钟已经有了,说明PG信号已经出来了,这CPU核心供电上CPU时核心供电才上来到1.2V正常,不知道这复位是不是正常,我没有电路图,不知道这个复位南桥到北桥到CPU的这个测试点在哪里,如果有电路图就好了,PCI的复位正常,说明南桥复位已经出来了,我认为这个板子是不是顾客在没有CPU散热胶使用,使CPU损坏了,我这里没有775的CPU,无法测试,在这里我也测试了下内存,内存全部正常,内存的数据线阻值在420正常,地址线在320正常,系统供电3.3V正常,核心供电1.86V正常,主供电3.3正常,6个时钟为0.81V正常,有哪位老师遇到过这样的问题,我这里没有U,没法测试,不知道是不是U问题,还是复位问题,或许有点pwm电源管理芯片问题。求老师们指点方向,谢谢。
哪位老师有这个板子的电路图,麻烦也分享下,再次感谢。
作者: 小吴修本    时间: 2014-8-29 20:52
大侠们   都出来 讨论 。。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 22:49
你的配件还需要整全点,不过你个问题,有点奇,同求解
作者: batakha    时间: 2014-8-29 23:14
楼主,恭喜你碰到这样的问题。先检查CMOS电路是否正常。测下内存边上的LM358,393等工作是否正常。看下RSMRST电压值是否正常。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-29 23:25
batakha 发表于 2014-8-29 23:14
楼主,恭喜你碰到这样的问题。先检查CMOS电路是否正常。测下内存边上的LM358,393等工作是否正常。看下RSMRS ...
老师你说的是内存旁边的吗,内存旁边没有LM358,393这几个运算放大器,你说的是内存有关系吗,内存供电正常啊,供电3.3V,核心供电1.8V,系统供电3.3V,这个代码跟CMOS电路有关联,你有没有电路图啊,看下电路图,免得从CMOS跳线这里跑线路,有麻烦分享下,谢谢。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-8-30 02:05
个人建议:1  再换个电源。 2  换CPU  3  有灰尘么 先清洗  4 内存啊 洗板水使劲刷,内存使劲擦 5 EO  CPU座空焊也会导致。加焊CPU座。刷BIOS  6 您的工具不全 无法继续回答。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-30 09:03
秀垚科技 发表于 2014-8-30 02:05
个人建议:1  再换个电源。 2  换CPU  3  有灰尘么 先清洗  4 内存啊 洗板水使劲刷,内存使劲擦 5 EO  CPU座 ...
我这里电源也只有一个大功率电源当测试,775CPU没有,主板拿出来用刷子刷干净了,内存金手指擦了2次,内存插座没看到异物,针脚也没有发现生锈或弯曲,用镊子划过内存槽,CPU空焊这就没办法了,我这里没有工具,刷BIOS,我这里也没有BIOS编辑器,哎
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-30 09:05
不行直接换板试下,一般U的损坏几率很少。前提我这里没有775主板可用,有就好了,如果真的是U坏,也算自己运气不好吧,先换主板看下。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-8-30 10:51
逍遥枷锁 发表于 2014-8-30 09:05
不行直接换板试下,一般U的损坏几率很少。前提我这里没有775主板可用,有就好了,如果真的是U坏,也算自 ...
CPU空焊的几率有点高哦。。。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-30 10:59
秀垚科技 发表于 2014-8-30 10:51
CPU空焊的几率有点高哦。。。
嗯,或许CPU空焊,上真U引起这样。
作者: 二十八画生    时间: 2014-8-30 11:50
也是这个板的常病
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-30 19:57
二十八画生 发表于 2014-8-30 11:50
也是这个板的常病
这个板子的常病是什么,是CPU插座空焊吗,还是什么。
