标题: 方正机器主板,精英代工的B75H2-AM2 不触发,维修 [打印本页]
作者: 好胡雷    时间: 2014-8-29 18:56
板子是精英代工的B75H2-AM2 故障是不触发,偶尔自动触发。
IO已经更换了,网卡也拆了。
开关脚有5V。发现开关脚进过一个贴片电阻+贴片电容到IO。开关脚到电阻发现是直通的不知道算不算正常?ATX绿线也是直接到IO,一个电阻+电容。
难道这个是桥坏了?B75南桥很容易坏么?
补充内容 (2014-9-3 13:35):
问题已经找到了,CMOS跳线中间有2.43V电压,肯定是不对的。这个中间脚是接IO和南桥的。待机不可能出现2.43V电压。跑线到南桥中间没有元器件。估计南桥坏。
作者: 好胡雷    时间: 2014-8-29 18:58
强行加电风扇转,没有发现芯片发热、不亮机的
偶尔自动开机能亮。使用也是很正常。这个毛病真是不好高。
作者: 好胡雷    时间: 2014-8-29 18:59
需要维修过这主板的老大,支招
作者: 商厚平    时间: 2014-8-29 18:59
高芯片组的板是越来越难修了
作者: 好胡雷    时间: 2014-8-29 19:04
商厚平 发表于 2014-8-29 18:59
高芯片组的板是越来越难修了
是啊。修了半个月了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-29 19:06
不触发的时候看看那个待机
作者: 好胡雷    时间: 2014-8-29 19:07
南桥晶振也换过了。就连端口也拆了。
作者: 好胡雷    时间: 2014-8-29 19:26
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-29 19:06
不触发的时候看看那个待机
待机电压正常的,能到IO
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-9-1 21:04
老兄 你的机子修好没 我手上有一块跟你一样的主板,不跑码 能不能把BIOS备份一个给我,麻烦你了谢谢
作者: 风动心静    时间: 2014-9-2 09:57
B75 -AM2  我这边还没有修道这样的主板,好像现在方正的机器好少
作者: 好胡雷    时间: 2014-9-2 12:41
可以B75H2-AM2 BIOS刷好回复
acer1.part2.rar (1.23 MB, 下载次数: 117)
