HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
cwb270959142
2014-8-29 17:44
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏 板子上有两个电容鼓包了 换了后还是闪屏 本人是小白 对这比较感兴趣 所以学习学习
xiongyangwan
2014-8-29 20:46
把电源板5V的电容都换掉
门电路
2014-8-29 20:52
HKC板子通病吧
NI宝贝
2014-8-29 20:57
电容全部换掉,查12V负载
542083930
2014-8-29 22:23
先外接灯管来看,看还闪不,如果还闪,就是高压问题,闪的同时,指示灯闪不??
玩你妹
2014-8-29 22:38
换个电源板就好了
菜鸟吴工
2014-8-30 12:45
看看按键板
3649166
2014-8-30 13:26
查查 按键板
再查查 高压板
ぜ无痕de☆泪
2014-8-30 14:17
怎么闪 背光闪还是开关灯也跟着闪
GZLxiaoming
2014-8-30 15:37
灯闪的时候检测5V电压有没有波动。要是降到4.5V以下的话应该是高压板负载重。建议断开高压供电。看看电源灯闪不闪。应该是高压的问题
贰尐
2014-8-30 15:41
这个板的电源板才20几块吧
guopengfei
2014-9-6 15:09
开关指示灯和图像一起闪的话,更换开关管旁边的50V电容试下
xw小郭
2014-9-7 13:28
我遇见了三台hkc显示器灯一亮一灭,电容也没明显坏,直接换板
ζ尼玛、傻帽
2014-9-10 09:37
白屏的问题一个是屏线 解决办法换个屏线 插屏线的时候接屏幕那一端不要插紧。。。第二驱动板问题
我在学修
2014-9-10 09:49
一般电容换了就好了,遇到过这种也有灯管老化的了
