标题: 映泰G41D3+主板问题 [打印本页]
作者: 风雨多情    时间: 2014-8-29 17:21
标题: 映泰G41D3+主板问题
今天接了一块G41D3+的主板,问题是进系统要死机,进PE系统还没到跑进度条直卡卡住死机,拆了硬盘后还是一样,拆下主板,这样的问题很多是网卡的问题,直接把网卡吹上来,上电测试可以进常了,然后再把网卡芯片焊上去后就不能用了开机死机,再拆下网卡芯片开机正常,一会后自动掉电,再开机开不了机,测CPU 12V对地阻值为0,换掉了场管后上电能开机,但点不亮了,没了维修思路了,现在CPU供电有1.1V   内存1.6V左右,桥有1.18V左右,总线供电1.6V(这块板总线应该是几V了好像不对)接下来要怎么修
作者: 风雨多情    时间: 2014-8-29 17:27
来个大神指教一下吧
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-8-29 17:45
这板通病是排阻。
作者: lmzs    时间: 2014-8-29 17:49
总线电压一般为1.2V的。估计桥问题大些。
作者: 杨靖    时间: 2014-8-29 18:43
应该有对地短路的地方,另为什么你折了之后网卡芯片又装上,明知道是坏的,还要装,或许和你没有装好有关系,也或许是网卡芯片相连的电路有短路问题!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-29 18:57
这个应该是那个内存插槽上面的一个排阻,
作者: 商厚平    时间: 2014-8-29 19:00
看南桥对地阻值正常码
作者: 好胡雷    时间: 2014-8-29 19:09
是内存旁边的三极管问题。刚刚搞定一块。
作者: 腾运电脑    时间: 2014-9-24 10:44
内存左上角倒数第二个管子去掉
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-9-24 15:01
如果是我什么也不搞,先分区就应该可以进PE了,不然就加焊南桥,做起
楼主也不换个硬盘试一下啊?拆下来是代表换了么?
