标题: 东芝L510 蓝屏 秒杀 [打印本页]
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 17:02
标题: 东芝L510 蓝屏 秒杀
东芝L510  蓝屏  测试硬盘没有问题   和内存都没有问题  把主板拆开看到有NEC大电容 直接把它拆了  装6个330电容马上不蓝屏了  就这样秒杀一台
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 17:03
有大电容的机器都是通病的 什么问题都是它
作者: 慈溪高科电脑    时间: 2014-8-29 17:05
是不是cpu供电那里的大电容?
作者: leeway123    时间: 2014-8-29 17:07
这机器都是大电容问题,通病
作者: 苦笑着释怀    时间: 2014-8-29 17:10
NEC 大电容,老师讲过 、
作者: 马立东    时间: 2014-8-29 17:11
我一般4个330的也很稳定的
作者: 善解人依    时间: 2014-8-29 17:12
你太肯定了,虽然是通病,但是不是每台机器都是它的问题。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 17:30
这问题论坛早就有很多了
作者: 野兽619    时间: 2014-8-29 17:48
*脏话*,需要6个吗?
作者: huifeidexing    时间: 2014-8-29 17:51
      就是,我也换过就是通病
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 17:52
野兽619 发表于 2014-8-29 17:48
*脏话*,需要6个吗?
4个也可以吧
硕方电脑 发表于 2014-8-29 17:30
这问题论坛早就有很多了
哦
一般都是它问题的
作者: 野兽619    时间: 2014-8-29 17:53
2350144352 发表于 2014-8-29 17:52
4个也可以吧
我都是4个搞定
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 17:53
马立东 发表于 2014-8-29 17:11
我一般4个330的也很稳定的
这个随便个人的方法
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 17:54
慈溪高科电脑 发表于 2014-8-29 17:05
是不是cpu供电那里的大电容?
对啊
作者: 蒋军军    时间: 2014-8-29 18:13
X  AI   AI
作者: fulang168    时间: 2014-8-29 18:39
一般4个330的就行了.....
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-29 18:40
这种情况,我想大部份看到大电容都会首先换它吧
作者: 2350144352    时间: 2014-8-29 18:42
也许吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-29 19:09
这个是 通病来的 都知道 吧!
作者: q2271806561    时间: 2014-8-29 19:20
s 要是拍个图片就太给力了
作者: xiajuan6778    时间: 2014-8-29 20:04
路过,学习了,第一次听说大电容导致蓝屏的
作者: glb2056    时间: 2014-8-29 20:18
前几天我换了个不行还是掉电
作者: 金义义    时间: 2014-8-29 20:21
这种大电容真是悲哀,不管谁家出事第一个挨打的总是它。黄泥巴掉裤裆里不是屎也是屎!
作者: 善解人依    时间: 2014-8-30 09:12
一般都是它问题的
是啊,一般都是,但是也不是每一台都是,都要看什么问题,根据情况去判断
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-30 09:15
这个大电容是工厂做的手脚,给维修的留后路的。
作者: 2350144352    时间: 2014-8-30 09:29
可能吧,如果工厂装的是330电容那我们做维修的就没有电脑修了
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-30 09:43
没错,钽电容稳定谁不知道啊
作者: wxf127853    时间: 2014-8-30 10:38
NEC 大电容用6个330电容。
作者: R44R4R    时间: 2014-8-30 10:45
小日本这电容是我们维修人员的福星啊!!!!!!
作者: 18983472192    时间: 2014-9-9 11:52
很多都是它的问题电容
作者: 18983472192    时间: 2014-9-9 11:53
6个最能稳定
作者: 1090803457    时间: 2014-9-9 12:15
送钱的,神州HM55的  居然还在用这个大电容
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 12:43
东芝的大电容是通病吧,好多都是这个原因
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-9 14:37
我的三星R467就是开机不显,CPU供电里有NEC大电容1000UF,用万用表测就像短路一样,没有充电过程。但测另一台正常开机的板子NEC大电容也像短路一样,但是就能正常开机,且波形图并不一一条直线,而是半波整流图形,不明白为什么.
