标题: 联想G460AX掉电 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-8-29 17:01
标题: 联想G460AX掉电
联想G460AX掉电,待机正常,电流最高上到1.5A(无显示),然后掉回到1.2A左右,停个2-3秒,掉回待机,后自动重启,重复重复。
作者: 善解人依    时间: 2014-8-29 17:14
像是显卡没有自检过去一样。 BIOS 或加焊
作者: hcding    时间: 2014-8-29 17:18
BIOS,刷过了
作者: 慈溪高科电脑    时间: 2014-8-29 17:19
用示波器抓下显卡供电波形看看先,个人觉得应该是显卡上的问题,关注你解决问题哦
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 17:28
多半显卡故障,用风枪吹一下显卡吧
作者: 1596393095    时间: 2014-8-29 17:35
是不是CPU温度太高了
作者: hcding    时间: 2014-8-29 17:40
波形好像看不出来问题
作者: muqian    时间: 2014-8-29 17:40
双显卡的吧,看看集显电压出来没,如果没有就当不跑码的故障修
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-8-29 17:47
  问题应该处在显卡上。
作者: 野兽619    时间: 2014-8-29 17:50
1.5   感觉还是显卡的事
作者: 慈溪高科电脑    时间: 2014-8-29 18:02
hcding 发表于 2014-8-29 17:40
波形好像看不出来问题
看电感前端还是挺有用
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-8-29 18:09
这个当然要看集显电压出来没,有电压换U试试,先别干显卡。联想I3以后的机型还没干几个显卡呢,大多线路,缺压,短路。南桥。
作者: fulang168    时间: 2014-8-29 18:10
先测集显供电,然后测独显供电,都正常,换显卡........
作者: 本本硬件    时间: 2014-8-29 18:10
电流跳变了几次   别急着东显卡
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-29 21:48
把内存拔掉,看它还掉不?如果不掉,很有可能是显卡问题。
作者: kangkai    时间: 2014-8-29 21:51
最简单办法  直接看到F9 还是到17问题就显而易见   到这块再搞不定也没办法帮你了
作者: 爱上女    时间: 2014-8-29 22:08
显卡没过会引起掉电嘛?我觉得还是电压问题!
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-8-29 22:11
是不是显卡没有过,接下诊断卡
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 22:14
先加焊一下显卡看看呢
作者: 20080515    时间: 2014-8-29 22:48
加热显卡,看电流如何变化
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-29 23:40
作者: hcding    时间: 2014-8-30 11:04
F9 还是到17问题??什么意思
作者: hcding    时间: 2014-8-30 11:06
加不加内存,电流上有变化,应该是过了内存了。还有就是,加内存的时候掉电会重复自动触发,不加内存掉电后,直接回到待机,不会自动触发。
作者: flydoit    时间: 2014-8-30 11:50
BIOS 或加焊`~~
作者: R44R4R    时间: 2014-8-30 12:42
应该是显卡部分有问题
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-30 12:46
显卡问题吧
作者: hcding    时间: 2014-8-30 23:24
上BGA电流没变化。
作者: yangzhuang921    时间: 2014-9-3 14:08
同样故障  电流1.2 --- 1.09    ------0.02----1.2     ----1.09 ----0.02换南桥  刷bios无果
作者: 维修小三爹    时间: 2014-9-3 14:13
修到过一个电容引起的
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-3 14:38
还是加焊下显卡看电流是否有变化
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-3 14:42
学习下。。。。。。
作者: wajddk    时间: 2014-9-3 14:48
像这种电流一般都是显卡问题,同样期待结果。
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-3 15:17
用示波器打下CPU电杆的波形,看是否正常
作者: hcding    时间: 2014-9-3 23:51
电流都上到那么高了,还会掉电是什么原因,就算无显,也会定在哪里 才对
作者: hcding    时间: 2014-9-3 23:54
硕方电脑 发表于 2014-8-29 17:28
多半显卡故障,用风枪吹一下显卡吧
热了,电流没变化,桥也热过
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-4 00:26
显卡 供电有没有出来 是集显的供电
作者: kangkai    时间: 2014-9-4 23:36
请问你见过双显卡的G460吗?
