标题: G470AX 认电池,不充电 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2014-8-29 16:02
标题: G470AX 认电池,不充电
版号:LA-6751P
故障:认得到电池,但是不能给电池充电
单用电池开机正常,单用适配器开机正常,就是不给电池充电充电接口 3脚4脚 阻值一致,电压都是3V  ,  5脚电压1.6V  ,  充电芯片ISL6251  ,一脚VDD 5V , 23脚17V ,3脚EN 电压0V, 8脚VREF 2.1V, EC89脚无电压 ,换过ISL6251 , 换过EC ,刷了EC BIOS ,无果, 求助下大家,  顺便问下,ISL6251   18脚电压多少V 正常?
作者: xiangkevy    时间: 2014-8-29 16:10
在线等 。。。
作者: xiangkevy    时间: 2014-8-29 16:26
在线等啊  大哥门
作者: 请教大神    时间: 2014-8-29 16:49
3脚EN电压不正常,,,
作者: xiangkevy    时间: 2014-8-29 17:25
请教大神 发表于 2014-8-29 16:49
3脚EN电压不正常,,,
知道3叫电压不正常 ,但是就不知道如何查, 换过好的电池也不行
作者: lmzs    时间: 2014-8-29 17:31
往前找EN信号的来源!
作者: leeway123    时间: 2014-8-29 17:51
上个图纸来,让别人分析下
作者: 杨靖    时间: 2014-8-29 18:38
发现不良的地方,为什么不跑一下线路呢
作者: q2271806561    时间: 2014-8-29 19:18
强行开启~~~~~
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-29 19:22
EN 电压都不正常 还换充电IC 没学好吧
作者: xiajuan6778    时间: 2014-8-29 20:03
充电不会搞,桥工路过
作者: xiexing007    时间: 2014-8-29 20:08
上个图让大神们帮你分析分析阿
作者: 请教大神    时间: 2014-8-30 10:00
你有没有查ACOff。EC接收到ACcff后就会发出FSTCHG
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-30 10:35
没图纸 怎么帮忙啊  想看也看不了
