标题: G470 开机后,开机灯亮 电流只有0.03 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 15:44
机器型号:G470
板号:LA-6751P   Rev:1.0
问题:点不亮
     板子有3V  5V待机    按开关   灯亮  但U39  U38  不转出3V  5V
查SUSP  有2.7V 正常的是OV
查到Q117  SUSP#   信号没有电压  这个信号是EC 116脚出的
  EC ROM 第一脚是3,3V   刷了EC ROM  还是不行,不知道是不是EC坏了  现在查到这里就不知道怎么查了,没有EC芯片换
EC 102脚EC_ON信号有3.3V    PCH_RSMRST#  有3.3V     PBTN_OUT#有3.3V
  SLP_S3#信号从南桥出来的,但这个信号没有电压
补充内容 (2014-8-30 09:22):
后发现  南桥CLRP3  没有电压    ,正常的是有3.3V   现正在查为什么没有电压
补充内容 (2014-8-30 09:29):
机子修好了,就是南桥CLRP3  没有电压   是电容C182有问题  电容没有电路   换了电容就好了
    现机子已修好
补充内容 (2014-8-30 09:35):
怎么把主题 改成 [已解决]
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 16:01
有人修过这个问题没???
作者: 传奇时代    时间: 2014-8-29 16:07
看桥的晶振起振没,
作者: 传奇时代    时间: 2014-8-29 16:08
人工拉低 SUSP#看 后面正常不
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 16:10
传奇时代 发表于 2014-8-29 16:07
看桥的晶振起振没,
晶振看没出来,测有0,23V 和0,35V   没有试波器看不到波形
作者: pual11    时间: 2014-8-29 16:14
晶振嫌疑较大,看看波形
作者: blmama    时间: 2014-8-29 16:20
查EC工作条件都正常,果断换EC
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 16:22
blmama 发表于 2014-8-29 16:20
查EC工作条件都正常,果断换EC
PM_SLP_S3# 这个信号是先有还是   SUSP#信号先出
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 16:24
传奇时代 发表于 2014-8-29 16:08
人工拉低 SUSP#看 后面正常不
SUSP#信号是正常有3.3V  现在就是这个没有电压   这个信号供给很多芯片有开起信号  不能拉低
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 16:25
pual11 发表于 2014-8-29 16:14
晶振嫌疑较大,看看波形
换了一样的
作者: lmzs    时间: 2014-8-29 16:46
查Q117了吗?按理说它截止时SUSP电压应为5V左右而非2.7V。
作者: 小小维修板    时间: 2014-8-29 16:51
是不是桥边进水了  加焊试试
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 17:04
板子测出来的电压就是这么多   Q117  芯片没问题
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 17:05
小小维修板 发表于 2014-8-29 16:51
是不是桥边进水了  加焊试试
没有进水    我想不是桥问题吧   但   EC刚在别的板子上拆了个换上还是一样的问题
作者: 周旋    时间: 2014-8-29 17:19
根据你放的时序,是先有slp_s3#,再有susp#,分析还是桥条件不满足或后级有坏件。
作者: turongyu    时间: 2014-8-29 17:24
刷个EC的BIOS试下,
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-29 17:32
桥条件还差什么呢   我看上面要测的电压都测  后级有坏件的话  EC都换了,还是一样的问题,我想不是后级问题了,但桥这个地方  不好查啊
turongyu 发表于 2014-8-29 17:24
刷个EC的BIOS试下,
EC BIOS  刷过了   还是一样的问题
作者: 善解人依    时间: 2014-8-29 17:45
那你就差SB的发出SLP之前的工作条件啊,主要你可以按照时序来修,就前面几步。
作者: 周旋    时间: 2014-8-29 17:54
暗夜星辰 发表于 2014-8-29 17:32
桥条件还差什么呢   我看上面要测的电压都测  后级有坏件的话  EC都换了,还是一样的问题,我想不是后级 ...
桥深度休眠这些不知你测正常吗
作者: 在线财神    时间: 2014-8-29 18:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本硬件    时间: 2014-8-29 18:12
开机灯亮了   IO 应该没问题的    查查桥  有没有进水   断线之类的
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-8-29 18:13
周旋 发表于 2014-8-29 17:54
桥深度休眠这些不知你测正常吗
赞同,深度休眠条件,有碰到过,搞死人
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-29 19:07
查 SB 条件都正常嘛! 正常了才会发出 SLP-S3信号
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-30 08:50
徐州、铭诚科技 发表于 2014-8-29 18:13
赞同,深度休眠条件,有碰到过,搞死人
深度休眠条件从何查起,以前没修过到这个问题
桥深度休眠这些不知你测正常吗
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-8-30 09:02
根据你的描述故障,可以先易后难来解决
触发开关灯量,但电流上不去,只有0.03,这个问题很明显EC已经发给南桥swon#信号了,但南桥并没有发出s3、s5信号给EC,,就这么一点,要么是桥虚汗或者坏,要么南桥待机条件不正常
加上你之前所说的,,你可以先加焊桥(这个比较简单,而且这种桥不容易加焊挂),,大部分都可以好。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-30 09:03
建议测测晶振  看起振没有
作者: pengxin    时间: 2014-8-30 09:04
用示波器打下波形
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-8-30 09:31
点烟菗寂寞 发表于 2014-8-30 09:02
根据你的描述故障,可以先易后难来解决
触发开关灯量,但电流上不去,只有0.03,这个问题很明显EC已经发给 ...
查出问题了,是C182  电容有问题   换了就好了
作者: flydoit    时间: 2014-8-30 10:00
这种机器很难修啊!!
作者: xuankejian    时间: 2014-8-31 21:21
原来是RTC 的问题啊
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-9-4 15:28
能不能告诉我C182在什么地方,拍个图,我和你的问题是一样的,不知道是不是C182的问题
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-9-4 15:55
就在蓝桥下面   不行你看图纸嘛
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-4 17:40
恭喜楼主,终于修好了
作者: 问路寻到    时间: 2014-9-4 21:09
修机子还得从条件入手啊,可惜还有很多不知道的!
作者: pjxdnwx    时间: 2014-9-4 22:16
也是高手啊 楼主
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-9-6 09:10
在南桥后面
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-9-9 17:43
谢谢您的提示,不过我的是南桥 虚焊了,我换了晶振不行,拿掉C182 不行。加热南桥就直接起来了
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-9-10 09:31
我的是C182电压只有0.3V  拉低了  正常是3.3V
作者: limingyue    时间: 2014-9-10 10:03
电池供电有问题导致的
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-9-10 10:32
limingyue 发表于 2014-9-10 10:03
电池供电有问题导致的
是电容拉低了
