标题: 求助:EZ1800电流0.18,没有CPU供电 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-8-29 15:10
求助大家......
机器型号:宏基EZ1800
机器板号:PIH61L/EZAPPA MB    10128-1
故障现象:插电自动开机,电流0.18不掉电
维修:粗测了一下L84=TC45=3.3V   L85=TC46=5.0V,  L5=100欧姆=1.05V的电压,
L83=1K=12V,   L6=1.54V;  L86=12欧=0V,
L87=L88=L89=8.8欧姆= 0V,长按开关可以关机;
CPU供电块 NCP6131
联想E520的CPU供电和此相仿,6131的板号是:PU4201,
L86电感是U98(AL5,八脚)驱动的,这个AL5不知道是什么,也没有参数。
L87=88=89电感是NCP6131驱动,找了个联想的图纸参考也对不上号,
实测6131局部引脚电压:7脚8脚 0V  ,9脚3.3V,10脚4.9V,27脚0V,38脚39脚0V,
大家有这个机器图纸或者有过这台机器维修经历的,给指导指导呗~
作者: ltbhao    时间: 2014-8-29 16:10
查芯片的条件啊
作者: pual11    时间: 2014-8-29 16:13
这种机器难搞啊。
作者: lmzs    时间: 2014-8-29 16:36
CPU供电没出来。
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-8-29 19:45
则个好像是宏基的机器吧
应该好修 的
我记得这机器 小电池容易坏
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-8-29 22:37
喜欢晒太阳 发表于 2014-8-29 19:45
则个好像是宏基的机器吧
是的,是宏基的,你有修过没有,给提示提示呗
