G460 触发掉电 0.78 内存插上 内存供电短路
通化萤火虫1号
2014-8-29 13:23
G460 触发掉电 电流跑0.78掉 内存插上 内存供电电感短路 烧鸡法接电感处 严重短路 但是只有内存发烫 内存经测试正常
此机摔过主板有弯折 内存供电电感掉了 重新焊接上 故障依旧
找到一个电容短路 拆换 故障依旧
不上内存 不短路 只要上内存 测试内存旁边电感 短路
是不是内层板短路了?
wzyzm2008
2014-8-29 13:25
这个不好说哦!~!
xiexing007
2014-8-29 20:36
把内存拆下来还会掉电吗
小小的爱情
2014-8-29 21:20
被摔过的不是很好修,可能是板层有问题。认真看看内存槽旁边有无异常。
zhipeng123
2014-8-29 21:25
估计桥掉点了吧
huifeidexing
2014-8-29 21:27
插上假内存 打下阻值看看
george0101
2014-8-29 22:23
等楼主修好。。。。仔细看看内存周边有没有什么异常。。摔过的机子一切有可能
xiaodongbianji1
2014-11-15 11:01
北桥看看。打一下内存组织
秦岩峰
2014-11-15 12:46
摔过的不好修啊
k106
2014-12-9 15:42
我遇到 一张 插上内存0.7几 掉 拔掉内存 可以上电 1A多 不会
flydoit
2014-12-9 16:32
摔过的机子一切有可能
k106
2014-12-29 13:06
你的 搞定了没?
忢壹宜
2014-12-29 13:52
桥问题吧 看看桥
袁袁华
2014-12-29 14:23
内存供电短路居然不掉电
小灵通888
2014-12-29 15:01
测一测周边阻值啊
