标题: ATX电源 没有待机5VSB [打印本页]
作者: litao369    时间: 2014-8-29 12:38
标题: ATX电源 没有待机5VSB
最近学习了一些ATX电源的维修知识   ,想找电源练练手。
客户以前换下来的坏电源  ,杂牌
拆开看见 保险管爆了,辅助变压器的开关管C5027  烧坏  ,控制C5027的一个三极管331受控于光耦,烧断一个脚。。这是能看到的。
损坏的原件换上  测量AC接口正反向阻值无穷大,调换表笔阻值500多   。还有短路的地方。桥堆是4个二极管组成,测量桥堆有2个二极管损坏。
更换后 测量AC接口 阻值正常。接上自己制作的灯泡  咋保险专用工具 。上电灯泡亮一下熄灭 ,说明没有短路了 。测量300V大电容 310V正常
测量5VSB     0V   不正常
辅助变压器开关管控制级电压0.6V   根据学的知识不正常,正常应该是-0.1V----0.3V      0.6V说明不震荡。不知道理论对不对,反正老师这吗说的
检修 初级绕组尖峰吸收正常 ,开关三极管部分电路基本都测量了一遍只有一个120偶的电阻损坏 更换了还是一样。
反馈绕组的尖峰吸收也没发现问题,辅助变压器是自激式的。不知道还有什么地方引起这样的故障  ,高手指点一下。
学修电源的第一个电源   换了5个零件 竟然还没修好  晕
作者: 益斋    时间: 2014-8-29 12:43
建议楼主先学习一下开关电源的工作原理和维修在来修吧。
下列资料仅供参考(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 129)
