标题: 飞利浦 226v3L显示器 无信号输入 [打印本页]
作者: 水手3556    时间: 2014-8-29 12:32
今天接到一台飞利浦 226v3L显示器,通电可以显示开机logo。但是插入信号线后还提示请插入信号线,请各位遇到的大侠支支招。还有就是不插信号线屏供电5v正常,但是插上信号线后,屏供电5v就没有了
作者: 张定文    时间: 2014-8-29 12:53
程序或驱动板问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-29 22:22
查一查接口,不行重新写一下程序
作者: 武林推手    时间: 2014-8-29 23:50
    一般都是驱动板的问题
作者: jatian88888    时间: 2014-8-30 10:46
先查行场型号。不行就刷吧
作者: zhouxing09    时间: 2014-8-30 12:22
试试吧驱动板上面靠近VGA接口旁边的两个小芯片取了,一般是U102 U103什么的,取了之后试试看能好不?再不行就换通用的驱动板吧
作者: wtjxhtz    时间: 2014-8-30 13:41
刷个程序
作者: BadGenes    时间: 2014-8-30 21:03
飞利浦的显示器,上次有2台也是这种情况,把VGA接口旁边的两个小芯片 取了就好了
作者: 鸡蛋壳    时间: 2014-8-31 17:47
这个VGA接口输入有漏电或短路。
作者: anj1626    时间: 2014-9-29 14:21
现在新款的机器,驱动板靠近vga的有2个6只脚的二极管,坏了,找有vga有一样的换上
