ZXCVWtest
标题: 硬盘C盘坏了,其他盘里有照片怎么导出来? [打印本页]
作者: 汉科时代电脑    时间: 2014-8-29 12:27
如题,系统盘坏了,新装系统后总是显示文件破坏,换了个硬盘,怎样把F盘的文件导出来?
新盘和坏盘的接口还不一样。
作者: 孤魂    时间: 2014-8-29 12:32
diskgem能帮到你
作者: zhy123    时间: 2014-8-29 12:41
给F盘做个镜像,然后到就可以导出了。
作者: 沉溺    时间: 2014-8-29 14:40
不知道进PE?
作者: ymm841126    时间: 2014-8-29 14:43
坏硬盘能不能进安全模式
作者: gongjinjun2014    时间: 2014-8-29 22:21
C盘坏了,就进PE把照片复制出来不就行了,
作者: xunisheng    时间: 2014-8-29 23:05
能不能进PE呀,可以的话,就好办多了
作者: huongxin    时间: 2014-8-30 03:06
进PE或GHOST出来
作者: 孙家俊    时间: 2014-8-30 09:56
进U盘启动项然后进PE考
作者: yanan11282    时间: 2014-8-30 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金苑科技    时间: 2014-8-30 12:05
硬盘要是没有问题,进pe倒多好,又省事。
作者: 尤您尤我    时间: 2014-8-30 12:50
真接把硬盘挂另一电脑,之后备份!
作者: 汉科时代电脑    时间: 2014-9-4 09:42
不能進PE
作者: yejiabing    时间: 2014-9-5 08:10
估计你是IDE接口的盘子,然后机子特别老,遇到这种情况,我一般都是找一台带IDE接口的机子挂从盘拷的
作者: rczjt    时间: 2014-9-5 20:12
拿到另外一台电脑上考
作者: vv老大vv    时间: 2014-9-6 17:24
PE帮你解决问题!
作者: YohoWon    时间: 2014-9-6 22:46
硬盘一个分区坏了,就代表 整个硬盘都有问题,进了PE可能也解决不了问题。
作者: 13430263221    时间: 2014-9-7 13:47
好 这个就很好,灰常好,一个都不能少..
作者: 1354255158    时间: 2014-9-8 08:43
挂到硬盘盒上面考下来
作者: 鸿马    时间: 2014-9-10 12:51
用PE进入,再复制出来就行了
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-11 01:00
硬盘没有坏道  分区没有被数据覆盖 一般是可以的
