查看: 2971|回复: 15
[主板维修]
M2N-SLI 南橋會燙
发表于 2014-8-29 12:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本主板使用中,有時會重新開機.
摸南橋很燙,加一個小風扇後有差,但還是會燙,
經拆下散熱片後看到南橋上面有幾個小東東覺得怪怪的,如下圖.
共有4個是黑色的,不曉得原本就是黑色的,還是電腦用久常處在發燙中後變成黑色.
使用萬用電表二極檔量都是短路
而不是黑色的量出是 500
我不是專業的維修沒有廢板可拆,想從網購上買來換並學習維修,
因為沒有圖表可參考那些mlcc 的值是多少,想請問各位師傅,
那4個黑的是不是燒壞了,我該買多少值量的mlcc來換,
謝謝各位的指導。
发表于 2014-8-29 12:37:12 | 只看该作者 �
看你南桥上面好像还有鼓包了是桥坏了吧
发表于 2014-8-29 12:41:54 | 只看该作者 �
都鼓包了   直接换了吧
发表于 2014-8-29 12:44:26 | 只看该作者 �
桥挂了,可以换桥了。
发表于 2014-8-29 13:00:32 | 只看该作者 �
莆田电脑维修员 发表于 2014-8-29 12:37
看你南桥上面好像还有鼓包了是桥坏了吧
還是師傅厲害。
因為我沒有另一個南橋可參考看看, 又從爬文中看到應該是mlcc有問題,
剛剛用放大鏡再細看許久,好像真的是鼓包了,那應該是南橋壞了,燒了那些mlcc
此主板已過保了,就留下做廢板以後可以加以運用。
謝謝師傅的指導, 解除我此板盛久的疑問。
发表于 2014-8-29 13:03:27 | 只看该作者 �
要换桥了都鼓包了。
发表于 2014-8-29 13:04:29 | 只看该作者 �
要换桥了都鼓包了
发表于 2014-8-29 13:08:05 | 只看该作者 �
楼主这个我没遇到过,鼓包了还能用的吗?
此主板原本就是使用中,之前因常無故重開機或死機, 摸南橋會燙,有時壓到南橋也會重啟, 自已就加裝一個小風扇,最近因比較嚴重,才好奇拆開看, 現在知道是要換南橋的問題, 謝謝您的指導。  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:26
发表于 2014-8-29 13:10:17 | 只看该作者 �
哈哈,直接换吧
发表于 2014-8-29 13:34:12 | 只看该作者 �
加热过了吧桥可能费了
发表于 2014-8-29 13:53:12 | 只看该作者 �
这桥肯定烫得要命    到淘宝淘一个吗好啦?都鼓包了    楼主没有看到吗?
不好意思,因屬新手非專業人員,本以為只是那幾個mlcc的問題而以, 現在已經了解問題了,謝謝您的指導。  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:31
发表于 2014-8-29 16:57:43 | 只看该作者 �
可以换桥
发表于 2014-8-29 22:33:26 | 只看该作者 �
单桥的,发热量本身就大
這主板原先新買使用好好的,未過保前就發生會重開機, 送修回來又用了一陣子,不久之前又開始發作, 最近因好奇拆開散熱片才知道問題在這兒。 謝謝您的指導。  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:11
发表于 2014-8-30 10:11:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-8-29 22:33
单桥的,发热量本身就大
最近因好奇拆開散熱片才知道問題在這兒。
謝謝您的指導。
发表于 2014-8-30 10:26:01 | 只看该作者 �
梁小力 发表于 2014-8-29 13:08
楼主这个我没遇到过,鼓包了还能用的吗?
摸南橋會燙,有時壓到南橋也會重啟,
发表于 2014-8-30 10:31:51 | 只看该作者 �
現在已經了解問題了,謝謝您的指導。
