标题: 联想thinkpad e40 右下角USB 不能用 [打印本页]
作者: Microbin    时间: 2014-8-29 12:13
测量 可能是附近的m392  G54682 八脚芯片坏了 各位大大 有知道这是个什么芯片吗?一般什么牌子的机子上有这类芯片啊 , 干着急 没芯片,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-8-29 13:21
实在找不到就直接连起来
作者: Microbin    时间: 2014-8-29 13:50
睿捷笔记本 发表于 2014-8-29 13:21
实在找不到就直接连起来
它引脚有  3v多电  也有 5V 电 我可不可以把5V 直接拉到USB 的供电上面  ?
作者: ymm841126    时间: 2014-8-29 13:51
直接拉个电压上去
作者: Microbin    时间: 2014-8-29 13:52
ymm841126 发表于 2014-8-29 13:51
直接拉个电压上去
哦  好 我试试
作者: 德悦小胖    时间: 2014-8-29 14:04
5V接上就行了
只是USB供电的!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 14:06
应当可以的,直接接个5V的电压,我想就应可以了
作者: pengxin    时间: 2014-8-29 14:09
同意,直接拉个5V
作者: gansenmo    时间: 2014-8-29 14:09
USB口直接飞就行,就4根线,很简单啊
作者: Microbin    时间: 2014-8-29 14:41
嗯 谢谢大家了 拉了5v  两个口 都接在一个5V 上面了  不知道以后接两个大型的 设备同时用 会不会带不动  想以前那八脚芯片 就是把1个 5V 转成2个5V 吧
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-8-29 16:14
usb口供电5伏从哪里拉?怎么拉?小白很想知道!!!
作者: leeway123    时间: 2014-8-29 16:17
这种管子,USB接口都有的,一般都通用
