标题: 七喜kw40 开机响4声 [打印本页]
作者: iagwsse    时间: 2014-8-29 11:45
标题: 七喜kw40 开机响4声
七喜kw40 开机响4声,电流0.8几,CPU.南北桥.时钟.都有供电,南北桥加焊过正常。BIOS也刷了,有人遇过这问题??
作者: iagwsse    时间: 2014-8-29 11:48
来人了
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-29 11:56
是不是COMS电池没有电了?还是没有识别到键盘?
作者: iagwsse    时间: 2014-8-29 12:22
COMS电池有电,还没有显示
作者: xiexing007    时间: 2014-8-29 23:39
是不是COMS电池没有电
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-30 14:21
多半是键盘的问题      吧键盘区掉试试
