标题: 5个2.2欧电阻并联,是多少欧? [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2014-8-29 11:45
5个2.2欧电阻并联,是多少欧?求助中。
作者: 直接点    时间: 2014-8-29 11:52
0.44欧
作者: 修哥123    时间: 2014-8-29 11:57
嗯。。楼上说的参考一下
作者: 让我心动    时间: 2014-8-29 11:58
那这样是不是可以不用并联5个2.2欧电阻。直接上一个0.44欧电阻就行了?
作者: 我星依旧    时间: 2014-8-29 11:59
开关管的S级的电阻吧,找个大的替换就好了。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-29 12:07
可以的,找个差不多就成
作者: 台州市    时间: 2014-8-29 12:13
找个0.22差不多就成
作者: 让我心动    时间: 2014-8-29 15:42
找了个R100换上去,正常了,但有电流声吱吱响。担心用不久。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-29 19:25
1/R=5/2.2
R=2.2/5=0.44最后的总电阻为0.44
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-29 19:27
当然可以,但要考虑功率要够
作者: 武林推手    时间: 2014-8-29 20:15
       是的!可以这样改的!但如沿用原来的设计会更好!因为这个电阻是开关管S对地的电阻。由于300V加到了开关管的D级。自然开关管导通后流过这个电阻(阻值超小)电流是非常大的。如果用了几个电阻并联到地。并联分流。相对使电路更加稳定的。比如飞利浦的CRT或液晶的电源的设计有的就是这样。曾经一度成了飞利浦的专用形式。
作者: 葛林镇江    时间: 2014-8-29 20:44
=2.2/5=0.44
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-8-30 11:57
小学的,还用问吗?
作者: GZLxiaoming    时间: 2014-8-30 15:42
这个就是2.2除5吧
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-8-30 16:03
楼主要用这5个2.2做什么?没有用处吧
