标题: 华硕K43SV不触发广征意见 [打印本页]
作者: renqiju    时间: 2014-8-29 11:14
标题: 华硕K43SV不触发广征意见
型号:华硕K43SV, 现象:不触发, 碰到过好几台这种现象了,待机0.02A,3.3V开机电压正常,EC和BIOS都换过刷过,南桥加热过,就是不触发, 已经连续碰到3台这种现象了,都是不触发,第一台机不触发换过IO弄好过,不过放了两天后又不触发了,后面怎么弄都不来,现在又连续碰到两台一模一样的现象,板子上无烧坏痕迹,不掉件,无维修,看看是否有同行遇到过类似的机型类似的现象,分享下经验
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-8-29 11:18
是不是进水吗!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 11:22
查一下南桥工作条件,如果正常换南桥
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-29 11:23
参考下 http://www.chinafix.com/thread-750319-1-1.html
作者: 松本维修    时间: 2014-8-29 11:26
遇到刷BIOS好的
作者: gmajynipl    时间: 2014-8-29 11:39
这个问题论坛里有呀,好像是说的有一个上拉电阻爱坏,楼主多找找呀
作者: 主板维修师    时间: 2014-8-29 11:45
  EC bios 写一个试下 我刷过好的呢
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-29 11:47
好象修过几台是电源好信号没有
作者: xw1213008    时间: 2014-8-29 13:30
有换过南桥好的   楼主什么都换了还不行还是多多看下电路那里有问的吧
作者: xmq2009    时间: 2014-8-29 16:56
找我私聊,我告诉你
作者: 陈宝顺    时间: 2014-8-31 22:30
换一个充电芯片试试
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-1 00:10
这种现象是电容漏电,我就遇到过。一台联想的上网本不触发,换过EC好了,,第二天又不触发了,后来又重焊EC 又好了,过了一天又不触发了,,后来发现个电容漏电。摘了就好了。
作者: renqiju    时间: 2014-9-3 08:25
这板最终还是换板,个人感觉应该是BIOS芯片坏了,不过没有这种BIOS更换,所以也就没去尝试,因为我每次把BIOS芯片摘下来再装上,主板第一次会自动上电,但电流只跑到0.18就不动了,第二次就不再有电流跳动了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 09:40
不触发应该还是EC上面有问题,查一查其外围条件吧
作者: 贰じ当じ家    时间: 2014-9-3 17:24
我也正遇到一台··触发不正常··时得时不得··正在维修中····楼主修好了说一下哦··
作者: 鼎天    时间: 2014-9-3 17:32
先查EC工作条件是否满足在干南桥
作者: uc3132    时间: 2014-9-3 17:42
楼主问题解决了吗,我手里也有个待机0。02的按开关无反应有3V5V
作者: gansenmo    时间: 2014-9-3 17:44
我也有台这样的楼主修好了吗
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-9-3 18:04
前两天遇到一个是EC坏了    还有就是触摸板下面那个排阻
作者: 江宏清    时间: 2014-9-12 16:14
华硕K43SV 板号(k43sv main board 3.0),故障现象:待机0.02a ,按开机键灯亮还是0.02a,5v 3.3v 1.05v都有,经检查发现晶振下一个电阻值变大,没图纸直接找个1兆欧电阻焊上,解决问题!F:\20140912_155650.jpg
作者: 江宏清    时间: 2014-9-12 16:16
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-12 16:23
这个是那个电阻爱坏的吧 通病来着
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 22:24
看看时序吧,感觉没什么思路呀
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-9-13 09:24
我遇到的都刷BIOS好了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-13 09:27
时序 ,不触发 就找时序。不要搞了三把斧 就完事了
