标题: 联想E43G掉电维修 [打印本页]
作者: 天地融    时间: 2014-8-29 10:45
标题: 联想E43G掉电维修
同行进水机E43G集成显卡,水渍已经被清理掉,开机0.1a左右掉电。测试各大电感均无短路,典型的广达HWPG缺电保护掉电,经过测试发现1.05V VTT电压没有产生,其供电19V正常,开启信号在触发瞬间有3.3-0的跳变,很明显保护了。由于进水部位在芯片的反面就没考虑它坏(其实是手头没有芯片)。挨个测试其脚位附属电路。在测试到TON脚时,看图纸为1M电阻,实际为10k左右,换为600K左右电阻上电触发亮机。没想到这个频率设定电阻这么重要。
作者: 松本维修    时间: 2014-8-29 11:16
这样的故障还是蛮好修的
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 11:28
进水机很多这故障的
作者: wtian96    时间: 2014-8-29 11:36
TON是设置开关频率的,根据电压来设置频率的 跟上拉电阻的大小关系不大吧。难道是开路了?
作者: 永不罢修    时间: 2014-8-29 11:41
电阻变小很少见,楼主厉害!
作者: zhy123    时间: 2014-8-29 12:06
既然是频率设定就是设定了芯片的工作频率当然重要了。阻值改变了设定的频率也就改变了芯片的输出电压也会随之改变。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-29 12:43
对楼主的维修思路表示非常赞赏,其实有的时候缺的就是思路。
作者: 天地融    时间: 2014-8-29 13:27
有好多维友的8204电压出不来可以参考一下
作者: 马立东    时间: 2014-8-29 13:29
进水断线的很多
作者: 天地融    时间: 2014-8-29 13:32
马立东 发表于 2014-8-29 13:29
进水断线的很多
这个频率设定脚一般被忽略
