N4030 EC的ECRST#低
feng0minxin
2014-8-29 10:38
N4030 EC的ECRST#低
接机是不开机测没有3,5v 测芯片RT8205有VIN 有3,5V线性电压芯片测1,6脚没有开启电压,查开启电压受控于EC的15脚S5_ENABLE没有电压。测EC的供电102有3.3V,85脚ECRST#没有电压,测85脚不短路85脚撬起主板上85针有电压力,以为是EC问题,换了2个还是一样,求大家帮分析下这是怎么拉底的EC的BIOS也刷过了。现在不知道怎么搞了。求助求助
398590400
2014-8-29 10:47
是不是EC复位脚连击的东西有短路得了
松本维修
2014-8-29 11:12
同意楼上的观点,建议弄烧鸡大法
FZYWFIX
2014-8-29 11:13
烧鸡大法好用
kun616
2014-8-29 11:18
ECRST#会受Q3702、R3736影响,你可以把Q3702拆了插电试下,ECRST#还不会拉低,再都就是R3736的上拉电阻问题了。
硕方电脑
2014-8-29 11:31
二楼说的很对
小小的爱情
2014-8-29 22:10
EC不发出复位,和EC没有多大关系。它一般都是经电阻,电容延时得到。
珠碧江
2014-8-30 10:03
按5楼说的做
追杀那女孩
2014-8-30 10:29
楼主 我看过呢 感觉应该是温度检测没通过 PURE_HW_SHUTDOWN# 还有EMC2102 你也看看 弄好私密下
zhu568849139
2014-8-30 11:35
似乎好多DELL都这个毛病、、、
sever馒头
2014-8-30 11:50
EC的 RST#是和南桥的通讯复位吧 不开机应该有 要么就是南桥虚焊了
xiaomama
2014-9-15 10:11
很简单嘛,没有复位信号,肯定这条电路中的电阻,电容坏了。
新维本本维修
2014-9-15 11:33
路过!赚点分!
wcqwyy
2014-9-15 12:44
上风枪吹下南桥晶振那块
