标题: 电烙铁问题 [打印本页]
作者: 尘世多恶    时间: 2014-8-29 10:21
标题: 电烙铁问题
我一直用外热35瓦的电烙铁换主板上的电容,感觉头子太大了,恐怕伤到电路板,请问用啥样的电烙铁好呢?
作者: 汉科时代电脑    时间: 2014-8-29 12:21
35W不够热换用40W的五羊电烙铁
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2014-8-29 15:11
如果楼主是在店面维修用 建议还是换成焊台吧
毕竟性能方面比单支的要优越很多
推荐楼主一款http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16307615540
如果是上门维修 考虑到携带方便 建议楼主考虑下 广州黄花907 非常畅销的产品
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=37402003120
作者: my灬路飞    时间: 2014-8-29 15:57
是换贴片电容吗?那还是用热风枪吧,一般电烙铁很难应付。
作者: 付吕剑武    时间: 2014-8-29 17:49
真正好用的额。换无铅主板上面的电容,还是买高频烙铁吧、
作者: bobofu    时间: 2014-8-30 13:47
高频烙铁很贵的
作者: 青岛大洋    时间: 2014-8-31 10:30
换上焊台啊 又不贵了
作者: xw电器    时间: 2014-9-1 07:16
买焊台吧 ,要买好的焊台。
作者: bobofu    时间: 2014-9-18 01:56
35W烙铁换主板CPU供电电容很费力的
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-10-11 22:52
用35w-50W的普通烙铁沾饱锡(烙铁不要接触主板,靠锡和焊点接触)5秒就能把CPU处的电容拆除。技巧在于用锉刀把烙铁头的马蹄斜面加长,以吃锡面的长度要大于电容两脚焊点为好。
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 23:06
真是难为你了,还一直在用外热35W的烙铁?换电容是费劲吧!建议换用60W的焊台或烙铁。
作者: 朱波云    时间: 2014-10-11 23:11
烙铁能大还是尽量大,恒温的只要温度到预设的后就处于间断加热,我用70w的换主板电容有时为了好换都还要预热主板呢
