标题: 实习搞挂一块板 [打印本页]
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-29 09:57
标题: 实习搞挂一块板
东芝L600,板号广达TE2D,拿来之前是有时候能开,有时候不能开,如果能开待机电流要0.008,不能开待机电流0.005,不能开的时候上示波器测到5V有问题,当时没拍图片,波行很奇怪,不像是过压,,但打值不短,简单测了下反馈没问题,直接用风枪吹了下芯片,结果啥波都没了,第二天订的芯片到了换上去,量了上下管G极,电感值,以为没问题,结果通电 崩 的一声,悲剧了,5V大短,烧了半天,拆了N个芯片还短,果断只能换板了,出来几个月了还干这样的事,唉,丢人现眼啊!
作者: 修电脑中    时间: 2014-8-29 10:10
维修就是这样。;有时候一不小心。就可能扩大问题
作者: 爱上女    时间: 2014-8-29 10:12
经验嘛!慢慢就好了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 10:16
板应试还有得修的
作者: cai654321    时间: 2014-8-29 10:25
逗比。。。你最丢脸的是,还发帖子出来显眼!
作者: feiqi555    时间: 2014-8-29 10:31
经验嘛!慢慢就好了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 10:39
这是维修路上必须要经历的坎,没有关系,多整几次技术进一步提高就行。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-29 12:18
看在你给哥加分的份上,饶你一命,哥吸取教训,下次再搞坏切腹
作者: 舟子    时间: 2014-8-29 14:39
要是遇到矫情的客户   呵呵   。。。
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-8-29 16:17
要么成功要么失败
作者: hyy    时间: 2014-8-29 21:19
不会吧!!换个芯片也有这么严重
作者: hyy    时间: 2014-8-29 21:20
不会吧!!换个芯片也有这么严重
作者: huifeidexing    时间: 2014-8-29 21:22
       晕 电流那会调小点啊,
作者: caolong18580    时间: 2014-9-14 09:44
同学,多把理论用在实践中,谨慎上电啊!!上电前看有无短路。另外,有虚焊上电会烧芯片或MOS管啊
作者: lastchen    时间: 2014-9-14 10:08
维修 要细心 细心  再细心    理论要扎实  扎实 再扎实
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-14 10:10
我又一次P3.3V短路,直接烧鸡,把板载CPU 镜面都炸碎了,一个CPU1200元呢,烧鸡还是要谨慎的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-14 10:25
哪个大师不是这样走过来的,下次注意点就行了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-14 10:49
要能知道是为什么把故障搞大的才行
作者: Mahone    时间: 2014-9-14 10:52
换19V供电的芯片  我都把电流调小 然后再通电.. 就算烧也不会太严重
作者: 1713927585    时间: 2014-9-14 10:52
这种在维修中是正常的事情 我想月饼也有过这样的经历。还是月饼哥说的对维修最重要的是心态。
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-14 11:07
维修就是这样。;有时候一不小心。就可能扩大问题 我经常
作者: huangxin52    时间: 2014-9-14 11:20
经历很重要!你不经历这一次下次就不会注意了。。。
