标题: t61没有3v5 v [打印本页]
作者: 3047980966    时间: 2014-8-29 09:52
标题: t61没有3v5 v
t61没有3v5 v   3  5v上管有19v过去了  线性3v5v也有了  3v5v芯片都换了,,还是不行??怎么搞
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 10:21
还要查BST,3VON ,5Von这些信号呀
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 10:51
看看MOS管本身有没有问题,
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-29 22:12
3,5V开启正常吗、?
作者: 为风执着    时间: 2014-9-28 13:52
把3v5v电容换掉 试试
作者: bonchnzhou    时间: 2014-9-28 14:12
开启信号正常,就换电容试试!
作者: mingjian154    时间: 2014-10-7 11:07
应该死电容坏了
作者: 田吾林    时间: 2014-10-7 15:08
待机的条件满足了吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-7 15:25
开启3  5V的电压有么
作者: xiajuan6778    时间: 2014-10-7 16:52
3 5V电容试试看,遇到过
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-10-7 16:53
这机器貌似有个点容爱坏
作者: 云云天    时间: 2014-10-7 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华盛维修    时间: 2014-10-27 16:15
我现在个的一台,插多几次插头,可能会有一两次待机正常。大部分时间都是不正常的,无待机,插头上也没有ACDC_ID这个电压。不知道是哪问题。
待机芯片和电容都换过
作者: 高寒希    时间: 2014-10-27 16:25
换换电容吧
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-10-27 17:50
查U28是否输出M1_ON,有就再搞35V芯片,没就查U28工作条件
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-27 17:57
先查工作需要的条件满足不
作者: walkman0904    时间: 2014-10-27 18:49
这个有安全芯片的  换了他 H8
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-10-27 19:04
3V  5V开启
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-27 19:15
3.3  5V 开启信号呢?  电感有短路吗
作者: wutianlei2011    时间: 2014-10-27 19:30
电容的问题多。有结果了吗
作者: cx74520    时间: 2014-10-27 20:14
故障修好了么?学习学习
作者: 世举    时间: 2014-10-27 20:43
开启短路或者自举不足,或者mos管坏
