标题: DELL M5010独显板 连续两声报警 [打印本页]
作者: lisang333    时间: 2014-8-29 09:45
如题ELL M5010独显板 开机滴滴两声报警    不间断报警 开机上电电流跑1.5左右,没跞变, 有谁修过是哪里问题? 换过U 一样,各点电压都正常
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 11:16
显卡问题。。
作者: 松本维修    时间: 2014-8-29 11:34
可能是显卡
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-24 10:10
2声应该是内存不过
作者: 315807346    时间: 2016-7-24 10:15
内存没有过吧,但这个机爱北桥出问题
作者: 3301809631    时间: 2016-7-24 10:30
315807346 发表于 2016-7-24 10:15
内存没有过吧,但这个机爱北桥出问题
z赞同你的看法
作者: nntuyuan    时间: 2018-12-13 14:40
我想应该是显卡的问题吧!:kaixin:
作者: 896760317    时间: 2018-12-13 15:32
测量下内存的总线波形看一下 还有LPC总线
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-12-13 16:08
1声  主板BIOS检测失败
2声  无内存
3声  主板芯片检测失败
4声  内存读写错误
5声  COMS信息读取错误
6声  显卡检测失败
7声  CPU检测失败
8声  检测不到显示屏(笔记本)参考一下
