标题: 神州sw9sw9_mb_uma_1201没电压 [打印本页]
作者: 运少    时间: 2014-8-29 08:31
神州sw9sw9_mb_uma_1201没电压  U45没有电压怎么修 啊
        就是把这个芯片换了,故障还是一样   兄弟们 有没有遇见过这种问题啊
        神舟的机器就是比较难修,请教请教下
作者: 民工F    时间: 2014-8-29 08:53
SW9好像是广达的吧
作者: 江西人民    时间: 2014-8-29 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-29 09:53
查查芯片的主供电 开启
作者: zhy123    时间: 2014-8-29 09:55
没看到U45 啊。
作者: honghai0605    时间: 2014-8-29 10:05
你查一下VIN电源输入有没有5V左右的电压!看看开启信号EN有没有1V以上的电压,BYP这个信号不是太清楚,好像跟输出OUT有关吧,你看那两路电压正常不,哪路不正常,查哪路,若正常的话,就是U45坏了,换了就是!
作者: 修电脑中    时间: 2014-8-29 10:07
看3脚EN是否有电压。如果没有电压。是不会出0.75的
作者: mjnbalj23    时间: 2014-8-29 11:04
后级是不是有短路了
作者: 运少    时间: 2014-8-29 21:07
民工F 发表于 2014-8-29 08:53
SW9好像是广达的吧
对啊
作者: 运少    时间: 2014-8-29 21:08
江西人民 发表于 2014-8-29 09:43
说的是u35还是u45啊
U35啊
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-29 09:53
查查芯片的主供电 开启
NE那个吗??
mjnbalj23 发表于 2014-8-29 11:04
后级是不是有短路了
没有哦
作者: 运少    时间: 2014-8-29 21:09
有电压了
作者: george0101    时间: 2014-9-2 23:57
我今天接了一块。瞬间掉电啊/。
作者: boss80    时间: 2014-9-3 08:06
是不是芯片坏了、楼主修好没有
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-9-3 08:24
你到底说的是U45还是U35啊,排查一下芯片的工作条件,检查一下机器的外围电路
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 09:45
能说下这是跟哪里供电吗
