标题: 富士康M7VMX 跑FB 小修 [打印本页]
作者: fzxishuai 时间: 2014-8-29 02:08
标题: 富士康M7VMX 跑FB 小修
今天同行送来一片富士康M7VMX主板,说开机没显示!说拿给别人修过,没修好!一看散热片上还贴个加焊,估计别人修过,加焊过北桥!这个板还是比较少维修的NV+INTEL主板,单桥
于是,先上电,看看什么情况~~装上ATX,放上CPU,加上内存,触发,看到跑码了,结果才跑了两个码,卡在FB,而且喇叭报警
看到这个神奇的代码,当场就郁闷了,这代码还是第一次看到~~于是决定查阅上一个代码,发现上一个代码是B0,判断是内存这块问题,于是开始检查内存工作条件
内存主供电1.8V
参考电压0.9V正常
SPD供电发现无电压,于是断电打值,发现是无穷大,问题点找到了,SPD供电断线,测量了第2条内存槽,发现同样是SPD对地值无穷大
于是找到图纸查询,看看SPD供电是由哪里提供的,2代内存SPD供电是238,这款板的供电是3.3V
查询图纸发现,DIMM1是连接到一个R290的0欧电阻,DIMM2是连接到一个R291的0欧电阻
由于在这个位置,只能靠飞线来解决了
飞好后,上电,触发,机器正常跑码亮机,至此,维修完成
此板代码2D亮机
M7VMX.pdf
(579.77 KB, 下载次数: 36)
