Macbook pro暗屏改板
aswq3211
2014-8-29 01:23
Macbook pro暗屏改板
一台MacBook Pro 暗屏,升压芯片焊盘腐蚀,找了片led屏把升压芯片剪下来飞线好了,发现12V供电会屏不是很亮,后改为16v正常,缺陷不能调亮度,尽力了。
aswq3211
2014-8-29 01:32
具体方法是,去掉原板升压芯片、升压二极管,把Led板接上16v供电,地,3.3v开启,然后得到得36v接到原版去掉得升压二极管接屏那端,其它六跟线短起来接升压板上六跟输出,可以短接六跟输出
jtelsoft
2014-8-29 17:18
能再讲详细点吗,最好有电路图。
超越自己!
2014-9-14 00:13
哈哈,这种修改我也有过!不过话说就算焊盘有腐蚀,你看点位图飞线啊,没有修不好的
showge
2014-9-14 08:30
是啊,直接修更好,改的还有缺陷
太空上行走
2014-9-14 09:32
这个方法可行。。。。。。
末乙末
2014-9-14 09:59
能再讲详细点吗
lastchen
2014-9-14 10:04
有时候维修的极限 改改条件也是可行的
