联想B460E intel 独显
maojiangbo
2014-8-29 00:13
联想B460E intel 独显
忙一天了,不想加夜班了。现在有个B460 INTEL 集显的本子,刚拿来时不亮,搞了下内存,亮了,以为捡便宜了。单接电源和单接电池都可以进系统,两个一起接桌面出现一个小箭头时死机,最后搞得单接电池也死,哎,干脆拆下来吧,拆下后电源头接口烧糊了,北桥还被人加焊过。现在开机电流1.5掉电,开机风扇猛转一下,再猛转一下,1.5A掉电
这个本子明天早上保证什么都不修,搞下内存,拔下CMOS电池,又可以正常开机。多试几下又不行。我考虑的是修隔保电路还是搞北桥。 给点建议吧大家,
maojiangbo
2014-8-29 09:26
是不是沉下去了啊。顶一下.
weiyusong
2014-8-29 09:28
这种跟保护隔离没有关系的。
心累了无痕
2014-8-29 10:29
充放电路容易引起此类故障,
zhangkai890207
2014-8-29 10:31
可以看下充电芯片是不是不良 了
急先锋电脑医院
2014-8-29 10:40
重点查充放电芯片
maojiangbo
2014-8-29 11:46
我想也是查充放电,但是上家加焊了北桥,把我搞晕了,呵
maojiangbo
2014-8-29 13:21
直接把充电芯片拆了不用电池了应该可以吧
maojiangbo
2014-8-29 14:10
拆了应该不过隔保,不开机的情况下,接电源可以正常跟电池充电哩,要修充电电路吗
small
2014-8-30 16:51
这个和充电电路没有关系的。
为风执着
2014-8-30 17:35
可以换一下充电芯片
lovesxn
2014-9-9 10:54
我的问题和你的比较像 ,有时司机有时正常
亚520
2014-9-26 17:03
楼主。换下 那个铁管和CPU 供电芯片。。试试看。。
SBTJD
2014-10-15 13:32
我的也是 这样 不知道你的好了没有????
576286764
2014-10-15 13:34
北桥的问题吧
公歳小呆
2014-10-19 17:52
铁壳上管换掉就ok。。。。
