求助这块hp g4笔记本 r13主板还能修复吗?
电子修理1
2014-8-28 22:12
笔记本还能开机 故障是屏幕颜色不对主板型号DAOR13MB6E1 烧毁元件位号是PQ37
会员 912911
2014-8-28 22:18
有人破洞还能修复.楼主至少修修看.多个经验
电子修理1
2014-8-28 22:20
不敢下手 怕修烂主板
zhy123
2014-8-28 22:33
如果不影响中间层就可以修复。
playboy406
2014-8-28 22:33
你这芯片也是有腐蚀的吧,和客户沟通好,把烧过的地方刮干净不要短路再换一个好的上去试试看
wcqwyy
2014-8-28 22:36
这样还能显示啊
20080515
2014-8-28 22:48
和客户沟通好试试了
boss80
2014-8-28 23:02
能亮机说明还没烧到要点,问题不大
userful
2014-8-28 23:03
MOS管周围应该没多少信号线。都是供电。刮干净了再说。
l动了情伤了心
2014-8-28 23:58
唉,以前遇到这样的版直接报客户换版了
liu3836zp1
2014-8-29 00:17
烧成这样了还可以 亮机啊 这板够可以 啊
太平笑笑生
2014-8-29 06:35
这样的板还是直接换好,免 了过不了几天又坏了
kun616
2014-8-29 09:46
这是双显卡的,PQ37是显卡供电的上管,PU8是显卡供电芯片。应该是没有显卡供电,现在主板采用的CPU集显,而你所说的屏幕颜色不对,你试下接个外屏是否故障一样,一样的话就得先换个CPU试下。外接正常的话就得考虑屏、屏线,的问题了。
hk945a
2014-8-29 13:18
我板我不怎么喜欢修。
千夜分离
2014-8-29 13:41
这个PQ37是VGA_CORE供电的上管………………。
xiexing007
2014-8-29 20:12
烧成这样直接换板吧
ASW
2014-8-30 10:17
既然可以亮机 还是修修看吧 希望还是比较大的
