L730 重启无法找到硬盘
hyc4280501
2014-8-28 21:57
L730 重启无法找到硬盘
正常可以开机,进系统重启就找不到硬盘了, 硬盘也转,南桥也换了,求招
kaixian2010
2014-8-28 22:00
是不是中间的电容有点性能不良也
zhy123
2014-8-28 22:08
硬盘转要看是怎么转,是否有敲盘的声音,或是只有供电而没有数据传输。
点烟菗寂寞
2014-8-28 22:12
我修到过东芝有时不认硬盘的,是硬盘供电不正常,5V只有4.6V,,,
xiexing007
2014-8-30 18:59
是不是中间的电容不良
