点烟菗寂寞 发表于 2014-8-28 21:52
换跟屏线试试吧或者用橡皮擦擦下,我遇到过显示一段时间花屏,白屏的,是屏线接口氧化了
付吕剑武 发表于 2014-8-28 21:56
这款机器的通病,是电源板的故障,最终我也没有找到具体原因,可以换这个板,用双灯的板就行,你改一下中间 ...
yvhkasd 发表于 2014-8-28 22:03
驱动板跟屏线 都换过!
点烟菗寂寞 发表于 2014-8-28 22:06
额,那就往逻辑板上面查查看吧,上面有给屏幕升压供电的电路,也会发热的
yvhkasd 发表于 2014-8-28 22:14
白屏情况下,屏供电正常!
yvhkasd 发表于 2014-8-28 22:06
这款机器的高压开启条件是 持续高压,好像跟其他的有点相反,我想用通用的电源高压板试试!
付吕剑武 发表于 2014-8-28 22:39
有反向的,但很少,可以用个三极管反向,大多是持续的高压
542083930 发表于 2014-8-29 11:05
你说的这种故障可能是屏逻辑版芯片拷机发热导致虚焊出现的白屏,建议加焊芯片来看
野兽619 发表于 2014-8-29 12:23
你先排除屏的可能啊
休息的风 发表于 2014-8-29 13:22
慢慢白屏只可能是逻辑版的问题。一般都是大芯片虚焊。白屏。屏供电正常。那就是其他信号发热。虚焊。建议用 ...
macc 发表于 2014-8-29 13:39
先换个屏试下。
yvhkasd 发表于 2014-8-29 13:25
你说的是屏电路上面的大芯片吗?我用烙铁加焊了下,还是一样!
yvhkasd 发表于 2014-8-29 13:10
我估计也就是屏跟屏电路的问题了
野兽619 发表于 2014-8-29 17:41
你就别估计了,东西都在你手上,你应该找到真正的原因,然后给大家一个正确是 答案啊
yvhkasd 发表于 2014-8-29 21:32
没办法,技术有限,所以才请教啊!
今天查屏供电,在白屏情况下,屏供电上面的12V 降到5V
冰封冷雁 发表于 2014-8-30 10:07
说明温度过高后才会白屏 你应该先排除电容
