标题: 关于 M5010的温度关机问题 [打印本页]
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 21:27
标题: 关于 M5010的温度关机问题
今天终于发现为什么M5010的机子70度就会自动关机的原因,然来导致这个是的机子改的长转,虽然机子把长转改回来温度是要高点,但是也不会一到70度就自动关机,希望同行大家注意............
作者: 13687438670    时间: 2014-8-28 21:43
说的不清不楚,是给我们留个谜语吗?让大家去猜吗
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-28 21:45
没改好吧。。。
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 21:46
还不清楚呀,就是直接飞线剪黄线改长转的话会影响他的温控这块,
作者: yinbinly    时间: 2014-8-28 21:47
刷新BIOS了吗?
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 21:48
没有呀 我的意思就是让大家不要去用飞线剪黄线那种方法改长转
作者: hyy    时间: 2014-8-28 21:48
它这个控制信号是接到一个芯片上的啊
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 21:50
hyy 发表于 2014-8-28 21:48
它这个控制信号是接到一个芯片上的啊
可能是吧,现在我直接把温控芯片两个脚连在一起改长转试试看看行不
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 21:51
yinbinly 发表于 2014-8-28 21:47
刷新BIOS了吗?
没刷,就是让大家不要从其他地方飞个线改长转
作者: boss80    时间: 2014-8-28 21:51
你的意思是M5010改长转70度就关机,不改的话,到70度了也不会关机//??
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 21:53
是的,不要用飞线改长转的办法
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 22:03
M5010的机子如果非要改长转的话最好的办法就是直接把温控芯片的24 25脚一连起来就是长转了,也不会出现70度就关机的现象了
作者: zhy123    时间: 2014-8-28 22:14
温度保护电流BIOS设置相关。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-28 22:16
硕方电脑 发表于 2014-8-28 21:45
没改好吧。。。
Dell 有一款机器 改长转是会掉电  我遇到过
作者: 20080515    时间: 2014-8-28 22:19
还真没有碰到过这样的问题哟
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-28 22:23
我都是剪黄线的方法,,没发现有什么不妥。  难道这款机不能用这方法
作者: sbh19870721    时间: 2014-8-28 22:28
反正我这个机子是这样 黄线剪了机子只要到70度就关机,还是直接焊温控芯片好点 简单省事
作者: xiexing007    时间: 2014-8-28 22:54
虽然听不懂,貌似很历害
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-29 10:13
好的,记下了,长见识了
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-19 11:22
楼主好厉害 羡慕呀
作者: 21钊    时间: 2014-9-19 11:31
哎呀   不能飞线改长转前阵子就有个这机器   反反复复拆了多次,。。,
作者: 81924964    时间: 2014-9-19 11:36
70度自动关机,我看不会把,很多机器80--90也不关机呀,机器是不是有问题呀,????
作者: automatic    时间: 2014-9-19 11:49
直接改常转
作者: cdhx    时间: 2014-9-19 11:52
我一般都没改。直接把原来的硅垫换掉
作者: gansenmo    时间: 2014-9-19 11:54
谢谢楼主分享
作者: leojiang    时间: 2014-9-19 11:55
这个得注意一下。拔掉黄线可行不?
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-9-19 13:35
说的不清楚啊,是温控检查到长转才会掉电还是什么
作者: hsy888    时间: 2014-9-19 13:48
楼主意思说不要飞线直接剪线
