联通移不动 发表于 2014-8-28 21:00
搞不懂,能不能解释一下。你既然3.3的COMS跳帽跳上去会被拉低,那你直接拉一根3.3到CMOS跳帽就不会被拉低?
春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-28 21:12
COMS的电压不是直接电池上的电压,是经电阻出来的,内阻大,起码比LZ做的分压内阻大得多,接过去就会被拉 ...
neco 发表于 2014-8-28 21:21
这里3.3VSB和3.3V电压是完全不同的两个概念,CMOS电池的电压应该是3.3VSB,此电压在主板待机时候就会产生 ...
联通移不动 发表于 2014-8-28 21:23
那你不要CMOS的3.3电压 ,你给我试试能不能开机?
neco 发表于 2014-8-28 21:26
不能开机,这个电压也是南桥的待机条件之一,这里你想表达的意思是什么?
东风破00 发表于 2014-8-28 21:32
这是ERP作用,估计还是有断路地方要么肖特基二极管坏掉了!
