标题: 最新问题求指教。不知道大家遇到过没!怀疑是病毒 [打印本页]
作者: Red、蓝    时间: 2014-8-28 20:38
一台式机 和一笔记本都出现这个问题!
问题如下:鼠标能动却不能点击
开机什么一切正常,比如开个网页好鼠标没法点击了。键盘一切正常,打开任务管理器一会可能鼠标又能点击了!一会不定时又会不能点击。
系统硬盘全格了,鼠标换了。外接设备没得光驱什么都卸了。问题依旧,难道是bios问题只能刷bios了吗 这是病毒否?ps2接口鼠标问题依旧!
作者: 青春雨舍    时间: 2014-8-28 20:43
刷BIOS试一下
作者: 天意wx    时间: 2014-8-28 21:02
我没有遇见过 不过你说有两台出现一样的问题??
希望有遇见的朋友能帮助你
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-8-28 23:03
遇到一个七喜的,在料板上拆了一南桥,装上能进系统,但一会就出现,什么都不动了,鼠标没法点击,但鼠标可以移动的,,后来换个新南桥好了,,,
作者: 梦1场    时间: 2014-8-28 23:49
我的笔记本也出现过,但我做了个系统就好了,你的我就不知道什么问题,
作者: lvjingang    时间: 2014-8-29 08:20
应该不是病毒的问题吧。我没遇到过也不知道咋回事。
作者: Red、蓝    时间: 2014-8-29 08:45
青春雨舍 发表于 2014-8-28 20:43
刷BIOS试一下
算了台式机就换版了。笔记本试试看。
作者: Red、蓝    时间: 2014-8-29 08:46
希望有遇见的朋友能帮助你
是啊 所以我怀疑是病毒
作者: windlovetao    时间: 2014-8-29 11:16
病毒的话格盘应该就好了啊
作者: Red、蓝    时间: 2014-8-29 14:00
windlovetao 发表于 2014-8-29 11:16
病毒的话格盘应该就好了啊
已经解决!什么都换了都没搞定。最好还是鼠标问题,只要不插以前的鼠标就一切正常 插了过后系统就完蛋不管用什么鼠标都一样!应该是病毒。。只是到鼠标去了
作者: Red、蓝    时间: 2014-8-29 14:01
刷BIOS试一下
希望有遇见的朋友能帮助你
作者: Red、蓝    时间: 2014-8-29 14:02
谁,伴我闯荡 发表于 2014-8-28 23:03
遇到一个七喜的,在料板上拆了一南桥,装上能进系统,但一会就出现,什么都不动了,鼠标没法点击,但鼠标可 ...
已经解决!什么都换了都没搞定。最后还是鼠标问题,只要不插以前的鼠标就一切正常 插了过后系统就完蛋不管用什么鼠标都一样!应该是病毒。。只是到鼠标去了
作者: Red、蓝    时间: 2014-8-29 14:03
病毒的话格盘应该就好了啊
作者: windlovetao    时间: 2014-8-29 15:36
这也是个奇巴故障呢
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-8-29 15:44
鼠标坏了    还是得细心啊
作者: 青春雨舍    时间: 2014-8-29 16:24
Red、蓝 发表于 2014-8-29 14:01
已经解决!什么都换了都没搞定。最好还是鼠标问题,只要不插以前的鼠标就一切正常 插了过后系统就完蛋不 ...
哦,这个真没见过哦,楼主厉害
作者: hk945a    时间: 2014-8-29 16:28
楼主两台机器都接上了坏的鼠标,山寨货害人。楼主你试鼠标干嘛不把以前的取掉
作者: lvjingang    时间: 2014-8-30 17:10
Red、蓝 发表于 2014-8-29 14:02
已经解决!什么都换了都没搞定。最后还是鼠标问题,只要不插以前的鼠标就一切正常 插了过后系统就完蛋不 ...
换系统也不行吗?
