标题: DELL n5010 集显报警7声 [打印本页]
作者: 主板入门    时间: 2014-8-28 20:27
集显的机器 报警7声,看论坛上是CPU的问题。已经更换过几个CPU,南桥,刷过BIOS。还是这个故障。有人遇到过吗。
补充内容 (2014-8-29 15:14):
各位我可能未表达清楚。。。是intel I5的机器,集显的。 北桥和显卡都在CPU内部的吧。所以先换CPU。再刷BIOS。再换的南桥。。
补充内容 (2014-8-29 15:16):
原装的是,HM57的南桥,我换上去的是HM55的,不知道有没有影响。 看论坛是可以互换的。HM57可以代替HM55 就不知道HM55的能不能代换HM57的
补充内容 (2014-9-1 12:04):
此机已经修复,更换HM57南桥后,修复。。。HM55南桥,不能代换HM57
作者: women1768    时间: 2014-8-28 21:16
查一下内存的工作条件
作者: 刘维剑    时间: 2014-8-28 21:20
AMD 的就干桥,,或者检查下排线跟屏幕,没有检查到屏幕有的dell机器也会报警
作者: xiexing007    时间: 2014-8-28 23:03
量下CPU到显卡 的信号
作者: 422571026    时间: 2014-8-28 23:10
七声北桥嘛。加焊不行重植不行就换北桥吧
作者: 李旺营    时间: 2014-8-28 23:13
一般是桥的问题
作者: 梦1场    时间: 2014-8-28 23:35
7声不是北桥吗?通病
作者: 向胜利出发    时间: 2014-8-28 23:37
小小白又和大神们学了一招
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-28 23:41
楼主,八成是北桥的问题吧,加捍不行,换一个试试
作者: 89108008    时间: 2014-8-29 08:03
就是桥的事
作者: kun616    时间: 2014-8-29 09:21
是AMD的北桥吧,干北桥应该就好了。
作者: redfish133    时间: 2014-8-29 09:25
一般都是桥的问题啊 不是CPU
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-29 09:27
七声是 北桥的  问题啊 ,加焊北桥看看啊
作者: 心累了无痕    时间: 2014-8-29 09:29
一般容易出在北桥,量下RTCVCC有没有被拉低,屏接口供电、屏线等,十有八九可以找出问题,
作者: 398590400    时间: 2014-8-29 09:31
N是INTEL的板子 集成的是北桥 加焊北桥
作者: lisang333    时间: 2014-8-29 09:40
我有一台一样的机子,滴滴两声报警    不间断报警 开机上电电流跑1.5左右,没跞变, 有谁修过是哪里问题? 换过U 一样,各点电压都正常
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-29 09:46
七声想都不用想干北桥再说
作者: windlovetao    时间: 2014-8-29 11:36
7声北桥,8声显卡
作者: 永不罢修    时间: 2014-8-29 11:42
7声好像我一直是测不跑马直接杀北桥,不知道为啥楼主杀了南桥和CPU
作者: iagwsse    时间: 2014-8-29 11:47
加焊过两台北桥,好了
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-8-29 11:52
屏线不接也是会报警吧
作者: ╯仅冇旳姿态    时间: 2014-8-29 12:58
换个COMS电池试试
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-29 13:11
屏线看一下呢,还有测试一下接口几组信号阻值是否正常
作者: 华硕锅锅    时间: 2014-8-29 13:15
AMD 的话,加焊北桥
作者: wzyzm2008    时间: 2014-8-29 13:27
没有修到过这种机器
作者: 主板入门    时间: 2014-8-29 15:17
HM57南桥,已在订货的路上,各位再帮我想想办法啊。
作者: flydoit    时间: 2014-8-29 15:30
可以代换  记得代换后刷bios
作者: 20835400    时间: 2014-8-29 16:09
屏没接是8声警,7声不是U就是北桥
作者: pual11    时间: 2014-8-29 16:17
dell的机器 屏线没插也会报警,有一次屏先断了一根。。蛋疼啊
作者: leeway123    时间: 2014-8-29 16:19
换桥吧!桥的问题
作者: 主板入门    时间: 2014-9-1 12:03
作者: 喻庆国    时间: 2014-9-1 12:11
7声响是显卡,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-1 12:12
9成9北桥问题
作者: shahuhu001    时间: 2014-9-8 10:51
这机器没北桥
作者: qiuyongfu    时间: 2014-9-8 10:57
路过学习下
作者: hnsylgj    时间: 2014-9-8 16:44
AMD的修了不少,,,INTEL集显的还真没修到过,,记下了,....
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-8 22:36
学习了,谢谢楼主公布结果
作者: snday    时间: 2014-9-9 10:52
都是桥的问题。已经修过几台了,估计是这芯片本身质量不好
