联通移不动 发表于 2014-8-28 20:10
查芯片到开关管G有没有断线或者微短。或者2.2阻值变大等。
qgjeeq 发表于 2014-8-28 20:18
谢谢回复,上管G集对地阻值564。下管的为464。两个电阻阻值正常。
z604099958 发表于 2014-8-28 20:22
触发后0.15,你确定其他的电压都出来了
qgjeeq 发表于 2014-8-28 20:27
你好。我粗略了量了一下,3 5V 转换 1.5V转换。之类的,我都量了。
联通移不动 发表于 2014-8-28 20:26
哥们 ,我说的是G级到芯片端的线
qgjeeq 发表于 2014-8-28 20:34
量了,没有断线。
小小的爱情 发表于 2014-8-28 20:30
32脚要为高和12脚要为低电平。37脚也测测。或者把滤波电容换掉。
联通移不动 发表于 2014-8-28 20:38
现在你就打打G级有没有瞬间波出来。没有就差芯片的供电 开启 频率设定
qgjeeq 发表于 2014-8-28 20:42
在无CPU供电的情况下。G极没有瞬间波形。开启有。供电有。VID有。
联通移不动 发表于 2014-8-28 20:49
频率设定有没有 tonsel
kun616 发表于 2014-8-29 09:35
先排除CPU供电有没短路,26脚的5V供电有没,查下上下管的G、D、S极与芯片相连的线路和FB线路有没开路短路现 ...
qgjeeq 发表于 2014-8-29 10:11
谢谢,只有FB线路没有量,今早上一来,开机,发现。VID组合不正常。我直接把VID5 4 3连在一起了,测试中 ...
kun616 发表于 2014-8-29 10:19
VID组合是芯片在检测到不同的CPU而发出不同的VID组合电压,期待你后续的维修结果,
qgjeeq 发表于 2014-8-29 09:12
有1.7V。。不开机的时候,12脚的确为低电平。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
