sl400 usb全部能用,进来看看啊
forget。。。
2014-8-28 18:39
sl400 usb全部能用,进来看看啊
好几个月没修了。今天修一台sl400,usb全部能用,5v供电没有,两根数据线阻止正常,5v也不短路,后来把保险拆了,从别的地方拉了一个5v,然后一插鼠标就没有了,怎么办啊。
胡元新
2014-8-28 19:09
看下待机芯片边上的有个八脚,电压转换芯片,5V的 具体忘记了
小小的爱情
2014-8-28 20:43
一般硬盘,光驱等周围有5V电压,可以拉过去。信号3.3V,要插上鼠标后才有。
kangyefeng
2014-8-28 21:22
全部能用,还求注
kaixian2010
2014-8-28 22:42
明显5V电压带不起负载呀
lvjingang
2014-8-29 08:13
为啥5V 供电没有你那USB能用。怎嘛可能没5V呢你找找一下,是不是5V电路有问题啊!还有你借电是不是功率不足啊
windlovetao
2014-8-29 11:35
楼主标题不清啊,全部能用就是好的,还求什么
398590400
2014-8-29 11:42
5V没电 这么用呀了
