E 420 I3独显掉电
bzh8
2014-8-28 18:14
E 420 I3独显掉电
E420不加电,更换D92580后可以触发,但是电流跳到0.6A左右掉电,可以再次出发,有谁搞过的?
联通移不动
2014-8-28 18:27
供电没出完。
胡元新
2014-8-28 19:10
正常是掉一次再起来的,电流低啦,看下是不是CPU电压没起来
z604099958
2014-8-28 19:27
此机子通病就是D92580
王宏仁
2014-8-28 19:41
掉电,应该是少了某组电压
向胜利出发
2014-8-28 21:08
你在没掉电的时候量下各组电压正常吗?那个没出来就修哪个
一个。
2014-8-28 21:09
看看时序看看电压缺哪个
kun616
2014-8-29 09:25
在掉电前量下各大供电、是否有电压没有产生,0。6A应该除了CPU供电和CPU集显供电外的电压已经有了。
