HP431开机10秒后掉电
诚信科技88888
2014-8-28 17:57
HP431开机10秒后掉电
HP431开机10秒后掉电
小小的爱情
2014-8-28 20:45
显示没有,如果显示了,先排除简单的再加焊显卡试试。
刘维剑
2014-8-28 20:55
刷个BIOS试试看
35138814
2014-8-28 20:57
开机10S 是触发开始还是亮屏开始 ?
583931727
2014-8-28 21:14
这是什么原理啊,上次一个ASUS A42J 也是进系统十秒左右就掉电,我为搞好,给别人修了,修好以后拿回来,他说是显卡坏了,换了一个显卡。真搞不懂。
泉泉哥
2014-8-28 21:17
我觉得如果是进系统之前掉电的话,SB的可能性大一点,如果进系统后掉电的话,那就是NB的可能性大了。不过也不能排除缺少供电,楼主好好查查,也有可能是内存的问题
kun616
2014-8-29 09:26
开机后掉电前能不能显示啊?电流上到多少掉的。掉电后能否再次开机
天涯维修者
2014-9-1 11:26
cpu 换了 试试 换cpu
本本硬件
2014-9-1 11:30
显示掉了 还是不显示掉
风凉123
2014-9-2 15:13
有没有EC 机器不加电
一个人好
2014-9-2 16:51
是不是你没装好散热的
急先锋电脑医院
2014-9-2 18:32
有时候同行也不给你真实的故障,故意去误导你,还不如论坛里的,真心说出故障
