求助华硕K43SD的主板啊
hsy888
2014-8-28 17:48
求助华硕K43SD的主板啊
今天接到2台K43SD REV4.1的机子。一台是只有5V不出3.3V,看论坛里面说这3.3V是由5V转换来的,不知道是哪个芯片?求详细芯片型号,没图纸。一台微短5v对地0.几欧,烧鸡烧不出来,待机偏高0.07这样待机芯片发烫。
z604099958
2014-8-28 19:31
短路的话烧鸡一定是可以烧出来的额尤其是0.几欧的大短,3.3v是由5v转换过来的这个还没有见过
王宏仁
2014-8-28 19:40
当然是待机电压的芯片了,与5V的的芯片应该是同一个如51123,51125之类的
hsy888
2014-8-29 09:03
????? 哎
¥人生¥
2014-8-29 15:46
这个机器是5VAO转3VAO,,你的是3VAO没电压还是3VSUS没有电压 这两个电压区别大了。
1252233043
2014-8-31 21:09
谁有华硕K43SD的电路图啊?
